Старый 29.11.2012, 11:07   #31
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Фильтр поменял,эффекта О.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 29.11.2012, 21:44   #32
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
код 27 Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера
смотри раземи на форсунках и компе
или проще снимай по одной фишке с форсунок и слушай работу двигателя
где реакции на снятие не будет ето оно
вася 01 вне форума
Старый 29.11.2012, 22:14   #33
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Да это все уже делал. И даже косу на форсы поменял. Все также 0.
дедушка вне форума
Старый 29.11.2012, 22:32   #34
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Какие форсы стоят,на которых трясет,что последнее делал до тряски.
Последний раз редактировалось Борменталь; 30.11.2012 в 14:51.
Борменталь вне форума
Старый 02.12.2012, 15:52   #35
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
Так штатные и стоят. Да ничего не делал. Ездил и радовался.
дедушка вне форума
Старый 07.12.2012, 16:42   #36
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Вы не поверите! Проблема излечилась установкой 2-х болтов крепления коробаса.
дедушка вне форума
Старый 07.12.2012, 18:41   #37
valdod
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Ошибку пишет 27.Собственно вопрос. В чем причина тряски?....
То есть закрутил два болта в коробку и ошибка 27 исчезла?
valdod вне форума
Старый 07.12.2012, 22:26   #38
Борменталь
дедушка
Хорошо если в этом была причина.
Я Ташкент у себя в машине искал два года
Старый 08.12.2012, 09:19   #39
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Ошибка ушла после замены косы,я же писал.
Но тряска оставалась.
дедушка вне форума
Старый 08.12.2012, 13:46   #40
valdod
Я просто читаю то, что вижу...
Сам не додумываю...Там написано, что эффекта 0 и про исчезновение ошибки не сказано...
Но главное, что все стало ОК...
Удачи...
valdod вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
