Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Приветствую всех! Такая проблема: ГУР работает только на холодную, на горячую как на тракторе, шума нет. Жижу менял - безрезультатно. Залит RAVENOL - типа аналог оригинала (желтая), чистая как из банки. Вот думаю, есть смысл еще экспериментировать с жижами, или насос под замену?
Лей жидкость для ГУР, она при повышении температуры не расширяется и содержит присадки, уменьшающие трение. Любая АТФ увеличивается в объёме при нагревании и содержит присадки, обеспечивающие высокий коэффициент трения фрикционов с металлом. Однако, если у тебя жидкость ГУРа не перегреваться и автомобиль не эксплуатируется при экстремально низких и высоких температурах, можешь лить АТФку, но не удивляйся, если будет выплёскиваться из расширительного бачка, начнёт гудеть при -25°С и закусывать на прогретой машине.
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Не поверите!! после замены рулевого редуктора, ATF в наличии не было, а ездить надо. Залил моторку CASTROL - езжу месяц; НЕ БЕЖИТ,НЕ ГУДИТ, и НЕ КЛИНИТ,
#8 | |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
#10 |
