Старый 23.10.2012, 06:00   #31
платар
Аватар для платар
У меня даже когда шарнир гука развалился и вой стоял хоть из машины выпрыгивай, то люфта в переднем кардане не было. А как только открутил кардан, то сразу люфт ох..й обнаружился.
Т.ч. скидывай кардан, чтоб точно дефектовать. Там не долго. 8 гаек кажись
4 сзади, 9 спереди
платар вне форума
Старый 23.10.2012, 12:43   #32
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ещё момент
когда на холодной машине немного погрев еду, то первый км звук при разгоне от нуля как будто вентилятор какой ацки дует.
а потом резко проходит и не повторяется.
Хасковод вне форума
Старый 23.10.2012, 13:44   #33
платар
Аватар для платар
ещё момент
он и дует:)) как будто Тушка на взлете. Виска форева
платар вне форума
Старый 23.10.2012, 13:48   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а потом то чего проходит, жижу сгоняет в нужные места?
сегодня попробую кардан снять
Хасковод вне форума
Старый 23.10.2012, 13:50   #35
платар
Аватар для платар
подклинивает, потом поднагреится- отпустит, там же фрикционы по сути, а когда нагреется, начинает блокироваться.
платар вне форума
Старый 23.10.2012, 22:43   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снял кардан, вибрации ушли вроде, и шум меньше (выше ста не было возможности разогнаться)
крестовины похоже живые, люфта не чувствуется, а вот шарик в двойном кардане люфтит. не нашёл также места для прессмаслёнки шлицевого соединения
вопросы:
0. отдельно шарик в сборе купить можно я так понимаю. верно?
1. забыл пометить в каких местах что стояло.
сильно критично?
2. чем лучше перенабить колпачки крестовин (отмою и если люфтов не увижу то наверно нет смысла менять)
3. хомуты на гофрушке шлицевого соединения одноразовые, чем заменить можно?
4. пока не лазил в мануал, можно ли сменить подшипники на выходном валу переднего привода в раздатке. есть подозрение на небольшой радиальный люфт.
5. болты полуколец что к фланцам крепят кардан метрика или дюймы, ключ 8 хорошо оделся но шляпки болтов что на раздатку сильно покоцаны (позабавило насколько по размерам отличаются болты на раздатку от болтов на мост.)
Хасковод вне форума
Старый 23.10.2012, 23:05   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот, поиск рулит)
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3868
Хасковод вне форума
Старый 24.10.2012, 21:54   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
болты что на раздатку купил, резьба М8х1 (мелкая). правда шляпка больше стоковой. но посмотрим что и как.
а пока странно, при троганье на чисто заднем приводе какойто шум и вибрации иногда чтоли, при езде норм
подумалось может у меня раздатку сменили с ОД на дорестайловую. но не думаю что муфта могла бы без буксования передавать весь момент так что тапки шлифуют
или это тапки подшлифовают иногда
хз
Хасковод вне форума
Старый 25.10.2012, 05:30   #39
платар
Аватар для платар
хз
ты на заднем то поаккуратней. Я месяц без переднего кардана поездил- мост сопливить начал. Тяжко ему одному столько дури переваривать
платар вне форума
Старый 25.10.2012, 05:55   #40
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Откатал в прошлом году месяц, 2000 км., без переднего кардана. Все норм. Просто без фанатизма нужно и все норм будет.
yakobson вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
