Старый 25.10.2012, 09:16   #31
Thumbs up
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Привет! На будущее - основное назначение ДПКВ - синхронизировать моменты впрыска и зажигания по ВМТ первого горшка (метка, считываемая датчиком). Так что может быть все, но в разное время - вот тебе и "мертвый" незавод при наличии искры и нормальном бензонасосе. Реникс (как впрыск, и не только на Жипах) характерен тем, что может работать при наличии всего двух сигналов с ДПКВ и ДАД - а остальное по умолчанию в аварийном режиме
Ура! Реникс рулитттт!
Старый 25.10.2012, 23:30   #32
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Только имей ввиду, что кушает он в этом режиме "как три слона в одно жало" Режим называется (если не путаю) ''limp home'' - звиздуй домой
FurGaffson вне форума
Старый 26.10.2012, 17:29   #33
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
у меня сейчас 32 литра есть форсунки поменял лямду тоже
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 26.10.2012, 22:58   #34
ubn
Датчики температуры живые ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 27.10.2012 в 21:26.
ubn вне форума
Старый 29.10.2012, 17:25   #35
евгений89
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
да живые по три раза проверял как тестером так и прогой
Старый 21.01.2013, 15:41   #36
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
подниму тему снова,месяц назад машина перестала заводиться(реникс),заменил датчик колена,завелась и через 10 минут заглохла,по совету бывалых запилил уши датчика,опустил его ниже на 1,5 мм,ездил,но иногда стрелка тахометра резко взмывала и машина тут же глохла ,но заводилась. Вчера покатался по сугробам,увяз,побуксовал(перегрева не было),машина заглохла и заводиться перестала,до двух ночи её корячили,так и бросили.Аккумулятор заряжался всю ночь,и с утра машина с пятого раза завелась,побуксовал ещё,она бабахнула в глушак и с тех пор не схватывала,проверка датчика колена показывает 215 Ом и второй 225 Ом(старый,который стоял раньше,в нагретом состоянии 240 Ом),искры нет из трубы бензином не воняет,поэтому свечи крутить даже не стал,бензин в баке есть. Ваши мысли господа
Последний раз редактировалось Сабурашка; 21.01.2013 в 15:57.
Сабурашка вне форума
Старый 21.01.2013, 22:08   #37
евгений89
Приветствую!
предистория...зпглох у меня реникс когда побуксовал в снегу-вылез около дома..потом чих пых и заглох не реагирую в это время на нажатие педали газа.....
сходил домой-подключил шнурок к юсби-считал-сохранил и по показаниям посматрел что датчик коленвала живой..ага думаю значит надо копать дальше...
раза 3 включал зажигания-включался бензонасос-проверил давление в рампе-бенза есть на всякий случий провел данную процедуру 2 раза-бенза есть в рампе все в норме- для убедительности снял подачу взял 0.5 литровку шланг туда и включил зажигания процедуры быстрые я печатаю наверное и то медленней)))-в общем бенза с насоса идет...копаем дальше....
пробуем заводить а--..0 полный не заводиться...
снимаю с распределителя зажигания проводок втыкаю свечку)) и на массу( процедуру выполнять в 2-ем) начинаем крутить движок АГА искры нет!
снимаем центральный от КАТУШКИ провод и вставляем свечу--просто включаем зажигание и смотрим ага ИСКРЫ НЕТ!
снимаем катушку(вся в грязи и саже)не мылась с момента покупки авто...
на всякий случай меряем напряжение с ЭБУ на катушку я по схемам смотрел какая ножкуа что на ЭБУ что на КАТУШКЕ напряжение одинаковое-ВЫВОД ЭБУ подает на катушку напряжение0провод целый...
разобрал катушку снял её там ток 2 контакта + и - ну еще и центральный высоковольтный...
пошел в магазин (*ЛАДЫ*) спрашивал есть ли катушки и что вы думаете приносит катушку от лады 9-вятки что ли ну в точ в точ как наша рениксовая + и - с нужных сторон и стоит дешевле нашей в 4 раза) купил поставил модифицировал что б она села на старое место катушечки..и высоковольтный ПРОВОД еще купил...
все установил и вставил в центральный провод свечу -включил зажигания--ЕСТЬ ИСКРА! все поставил на места свои и завелась с первго раза..
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
