Старый 07.10.2012, 15:53   #31
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Хороший вопрос))) Где это временное реле и как его отключить?
Пробовал при закрытых дверях выключать свет переключателем на панеле. Он (свет) моргает один раз и тут же включается. Мистика какая то.
Блин! Как побороть это всё?(((((
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 07.10.2012, 15:57   #32
SKY-Victor
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
ну, нештатная сигналка - это нештатная сигналка)))... кто ее ставил? каким образом? к каким модулям машины поключали функционал сигналки? отключение модуля самой сигналки не всегда может повлиять на паразитные токи)))
Кто сигналку ставил даж не имею представление. Все подключения на виду. Сигнал с концевика взят с модуля боди. Блокировка зажигания взята с замка зажигания. Свет выведен через панель света на торпеде. Управление замками взято не посредственно с модуля в двери водителя. Припаялись прям к кнопки заекр/открытия.
Старый 07.10.2012, 16:02   #33
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Ещё странность с зумером при открытии дверей. Он звучит только при открытии водительской двери. На остальные зумер не реагирует((( Так должно быть?
зумер дожен пилиликать только в дыух случаях при открытии двери:
1. в замке зажигания вставлен ключ и он в положении офф (в других положениях не должен зумер реагировать)
2. включен головной свет (пох, ближний или габариты)
в других случаях зумер не должен срабатывать...
а насчет только водительской двери - хз... никогда не пробовал оставить ключ в замке зажигания и вылезти че5рез пассажирскую дверь)))) а если серъезно, то если надо, то проверю завтра, срабатывает ли зуммер на другие двери....
я вроде как уже писал на форуме про свой случай... периодически не зажигался свет салона (+подсветка двери и +зуммер) при открытии дверей по левой стороне и крышки багажника... при этом индикация открытия на VIC присутствовала... не работал должным образом плафон освещения багажника (на включение/выключение света)... проблема решилась вырезанием из проводки автомобиля остатков блэкбага... после удаления значительной части проводки блэкбаговкой охранки и восстановления родной проводки весь функционал освещения салона восстановился...
MaxOn вне форума
Старый 07.10.2012, 16:06   #34
SKY-Victor
Но у меня нет блэкбага))) Это точно. Надо искать хорошего электрика и платить бабло, чтоб всё заработало как надо.
Самому думаю не до петрить как и что там работает)))
Блин, задолбала эта неисправность(((
Старый 07.10.2012, 16:07   #35
MaxOn
Аватар для MaxOn
а там управление как идет?? не по CAN-шине?
MaxOn вне форума
Старый 07.10.2012, 16:09   #36
SKY-Victor
Там тупо управление плюсом идёт, кажется. Подаётся + и замки открываются или закрываются, в зависимости на какой провод подаётся.
Подпаяли два провода на шлейф и подключили к сигналке.
Старый 10.10.2012, 01:36   #37
SKY-Victor
странная штука происходит.
подключаю другой BCM и авто вооще не хочет работать. Типа заводится тут же глохнет. Мистика.
Старый 13.10.2012, 11:56   #38
SKY-Victor
Со всем разобрался. Тему можно закрыть.
Старый 13.10.2012, 14:03   #39
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Черканите в лс если не сложно в чем проблема была?
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
