Старый 13.03.2013, 14:22   #31
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Слушай, я вот подумал- показания на проверке лямбды косвенно могут указать на другие неисправности (например на тот-же выпускной коллектор) ведь напряжение тем выше, чем меньше воздуха в смеси, а следовательно- если на холостых не выдаёт напряжение близко к 1 вольт, а при нажатии на газульку (заслонку открыли-воздух пошёл) напряжение снижается (что нормально и что указывает на нормальную работу датчика) но аж до минусов ("-" появляется на табло кратковременно) то это указывает, как я думаю, на постоянный нештатный подсос воздуха либо до впуска, либо в "штаны" до кислородника. А следовательно, датчик может быть полностью рабочим, но машина, с ним подключенным, будет жрать больше (как в твоём случае) поскольку реагирует на ложную "бедную" смесь каждую секунду и при каждом открытии заслонки, в то время как при отключенной просто льёт по усреднёнке и всё.
Я вот так мыслю. Наверное не знаю.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 13.03.2013, 18:42   #32
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Меняй лямбду, я последний раз поставил Boch, не понравилась лямбда. Повысился расход, отключаю ее 21 литр (сейчас), кагда подключаю то 32 литра. Хочу оригинал купить, и не парится, ещё я замучился с коллекторм.
Ахринеть! Это по компу такой расход!? У меня на стоке был 15.5, сейчас лифт +2" и 31 МТ расход по компу 15.8
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 16.09.2013, 09:31   #33
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Подниму ка я тему. Вопрос собственно вот в чем. А нет ли разъема датчика кислорода под капотом на дорестайле 5,2? Помнится вроде кто то об этом писал... но найти не могу.
_san4es_ вне форума
Старый 18.09.2013, 19:56   #34
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Есть, только к нему не подлезть просто так. Сверху можно, лежа на двигателе, руки просунуть в пустоты между мотором и кузовом (обнять трамблер и чего там еще...) и нащупать квадратный разъём лямбды, там же рядом прямоугольный разъём ДПКВ, повыше. Или снизу - просунуть руку между выхлопной трубой и коробкой и пальчиками разъединить половинки разъёма.
Если это делать влом, то снять крышку с разъёма мозгов и иголочками влезти в соответствующие контакты
Fedor33 вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
