20.05.2010, 22:40 | #33 |
снимай крышку - считай количество зубьев на большой шестерне и сюда цифирки.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
20.05.2010, 22:49 | #34 |
Снимать буду исчо нескоро, колесья нужны каждый день, щас поразгребусь мальца с делами и приступлю к вскрытию.
А по етим цифиркам глухо?
20.05.2010, 23:06 | #35 |
Марка: ZJ
21.05.2010, 20:46 | #36 |
А по цифиркам мне сегодня Рома из Балашихи определил что у одного Джипера есть пара и она 3.73. - по циферкам на большой шестерни.
22.05.2010, 17:58 | #37 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7 Limited 2002г.
Мужики подскажите,загудел переднии мост,гудит при разгоне после 80 км/ч газ отпускаеш гул пропадает,масло в мостах свежее менял месяц назад когда меняли промыли,сегодня выкрутил пробку с магнитом на ней опять собрался комок стружки.Я так понимаю нужно регулировать пятно контакта или тут что то другое?Как регулируется гланая пара?Заранее спасибо.
22.05.2010, 19:52 | #38 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Как регулируется главная пара могу сказать но объяснять долго. У тебя подшипники хвостовика дали дуба вот и все сместилось. Если пара не очень изьедена от перекоса шестерен то можно и сделать если слишком поздно делать то только менять на новую.
Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
22.05.2010, 22:14 | #39 |
Марка: ZJ
22.05.2010, 22:22 | #40 |
Тут посмотри, тоже интересно: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/axles.htm
