Старый 21.06.2012, 23:40   #31
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Замечена очередные закономерности.
1) Если после начала дерганья перейти на нейтраль а потом снова на драйв, то начинается дикий расколбас периодически доводящий до заглухания двигателя.
2) Пока машина свое не отдергает она не успокоится. Пример. Начинается расколбас в 2 км от Икеи, еле доехал. Затаривался 2 часа, после чего сажусь в авто , завожусь а оно трясется. Проехав 200 метров все приходит в норму.
Ну что за херь такая
Dzhedai вне форума
Старый 22.06.2012, 09:53   #32
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а может виной всему датчик коленвала?
Хотя наверно тогда бы и при больших оборотах колбасилась бы...
Dzhedai вне форума
Старый 22.06.2012, 10:02   #33
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
или насос помер или форсунки. одно из двух.
ryzhijlisik вне форума
Старый 22.06.2012, 10:41   #34
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
он или работает или нет, если не работает то машина вообще не заведется
toreto вне форума
Старый 22.06.2012, 10:44   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
о... нашел на автограде в теме чистка форсунок
"Ваш двигатель стал плохо заводиться? При движении на очень малой скорости на холостых оборотах ощущаются легкие неравномерности хода машины? В звуке выхлопа слышны неприятные низкочастотные составляющие? А может быть он вообще "пятерит"? Иногда эти признаки говорят о том, что пришла пора чистить форсунки. Можно промыть форсунки у специалистов, нагнетая специальные моющие составы в коммон рейл. Можно отдать машину туда, где форсунки снимают и моют индивидуально. Наконец можно все сделать самому, если есть минимальные навыки и оснастка. Работать с форсунками надо очень аккуратно. Процедура снятия форсунок описана отдельно."
Пряма про меня...
Dzhedai вне форума
Старый 25.06.2012, 09:12   #36
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а как должен работать насос? Постоянно или импульсами?
Почему спрашиваю, вчера вынимал насос. Упразднил сеточку
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/562669/
Теперь при включении зажигания слышно как он работает, раньше не было слышно вообще. Но качает он как бы импульсами (накачивает за 4 раза), а на остальных моих машинах качают нормально. Эт норм или насос на последнем издыхании?
Машина стала значительно резвее, но на 80-90 км/час и 1750-1850 оборотах начинает дергаться....
Dzhedai вне форума
Старый 25.06.2012, 18:40   #37
Так поменяй, в чем проблема? И без сеточки ездить не надо, насос умрет очень быстро.
Старый 25.06.2012, 20:21   #38
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
За неделю надеюсь не кончится. Кстати насос был не правильно собран.
Мне еще dukk говорил что насос не оригинал и пришлось чтобы его вставить запихать горлышко от бутылки кока колы. Из-за этого насос итак подсасывал грязь. Вся сетка самого насоса была в крупных частицах.
Вычитал что сетка от шеви-нивы встает.
Dzhedai вне форума
Старый 25.06.2012, 23:58   #39
Не поверишь, достаточно хапнуть одну достаточно крупную частицу и пендык....................
Старый 26.06.2012, 00:12   #40
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
А куда вы там бутылку пихаете? У меня без сетки, и просто хомутом к железной трубке прикреплен....
toreto вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
