Старый 22.06.2012, 10:21   #31
override
Марка: ZJ 5.2
на холодную заводиться только с газом, на горячую без
override вне форума
Старый 24.06.2012, 16:31   #32
override
Марка: ZJ 5.2
неужели никто не знает?
override вне форума
Старый 24.06.2012, 22:08   #33
PendalFF
А что знать? меряй давление в рампе, смотри датчики все
Трансмиссию тоже не мешало бы поглядеть
Причин может быть море
Если делить по классу
1) потери в трансмиссии
2) проблемы с впрыском (форсунки льют дуром)
PendalFF вне форума
Старый 30.06.2012, 19:12   #34
override
Марка: ZJ 5.2
померяли давление на рампе, на холостом 2.8, под нагрузкой не более 3.0
сколько должно быть?
отключили лямбду, чек пропал и не выдает вообще никаких ощибок, что за хрень?
override вне форума
Старый 30.06.2012, 19:55   #35
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Снимай поочередно разьемы с датчиков на дроссельной заслонке ,хх вобще открути посмотри как реагирует на вкл зажигания.
re[x] вне форума
Старый 30.06.2012, 22:50   #36
PendalFF
Сообщение от override Посмотреть сообщение
На твоем по библии должно быть 2.1 давление
У меня 2.0 я намерил недавно
Если все так - вот он и перелив, на треть давление выше чем надо
PendalFF вне форума
Старый 01.07.2012, 14:19   #37
override
Марка: ZJ 5.2
отключал датчики ох жидкости, потом делал диагностику, ошибки показывает
Мар сенор отключаю на работающем двигателе - обороты плавают
отключили лямбду, чек пропал и не выдает вообще никаких ошибок как проверить? почему нет ошибок?
override вне форума
Старый 01.07.2012, 15:39   #38
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Зимой у меня раз было, на холодную заводится только если газ в пол, и пока не прогреется педалью обороты держать, при этом черный дым валил. Где то нарыл что датчик температуры, вылечил снятием-одеванием фищек с датчиков до которых смог добраться,в частности с датчика который стоит в пауке, скорее всего контакты окислились.
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.07.2012, 16:09   #39
override
Марка: ZJ 5.2
сейчас прокатился и обороты на холостом стали плавать и глохнет, сил уже нет, не знаю что делать
override вне форума
Старый 01.07.2012, 16:29   #40
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
по любому на диагностику ехать..
EBгений вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
