Старый 21.06.2012, 14:13   #1
PendalFF
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
а чего там промывать? я их открутил, перед ними прокладка с сеткой, сетка чистая, и на самих соленоидах махонькие дырочки. я туда карбклинером попшикал, посмотрим чего получится. пока крутил потерял в траве все битки торкса. там нужны на 25. продолжу завтра.
Я промывал у меня ушла трабла преждевременной блокировки гидрика, причем было заметно как сначала струя из сливной щели идет фигово и грязная а потом гораздо лучше и чистая
PendalFF вне форума
Старый 02.08.2012, 10:14   #2
Aleks923
Аватар для Aleks923
Кто подскажет? Почему АКПП зависает на второй? Пока холодная вверх переключается. На горячую может надолго зависнуть на 2ой, вплоть до 4-5тыс оборотов, поиграю педалью газа, иногда переходит на 3тью, потом вообще не переходит пока не переключу прямо находу в Р, потом опять Д. Но при разгоне очень быстро падает опять на 2ую! Весь мосг изорвал, тросик кикдауна? Недостаточное охлаждение? Что делать то?
Aleks923 вне форума
Старый 29.08.2012, 08:47   #3
Aleks923
Аватар для Aleks923
вылезла ошибка 1756 - грустно!
Aleks923 вне форума
Старый 29.08.2012, 09:47   #4
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
ГТ походу блокируется.
Старый 29.08.2012, 13:36   #5
Aleks923
Аватар для Aleks923
слишком рано? Говернер?
Aleks923 вне форума
Старый 13.06.2012, 23:18   #6
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Понял. Завтра закуплюсь битками и соберу коробку. От выхода релюшки к первой ноге на коробке тоже провода в норме, переломов нигде нет, все дергал руками. активно.
jarinov вне форума
Старый 23.11.2018, 22:42   #7
Мико
Марка: jeep grand cherokee zj limited 4x4
По умолчанию Всем добра! нужна помощь
Машину приобрел недавно с аварийной акпп. Комп показывает ошибку 1762 и 1763 и еще две ошибки (датчик коленвала и второй лямизонд). Не стал вскрывать поддон (ямы нету,а на земле холодно), прозвонил контакты в подкапотном пространстве. Если по снимку между 7 и 21 32Ом есть,между 7 и 11 тоже 32Ом, а между 8 и 21 нечего не показывает, между 8 и 11 тоже так. Подскажите пожалуйста добрые люди куда копать.
Мико вне форума
Старый 13.06.2012, 23:38   #8
alekssandr
тестер в помощь
alekssandr вне форума
Старый 14.06.2012, 09:14   #9
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
так я так и проверял. один щуп в дырку для ноги релюхи, другой в разъем у компа и пополз все провода ручками дергать.
jarinov вне форума
Старый 15.06.2012, 18:40   #10
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Доброго времени. Чтобы неплодить темы спрошу сдесь. Анологичная коробка проблема тажа---едит только с третей , но вот ошибки выдаёт 61 и 63. Куда посмотреть,что поменять?
safronov.m.a вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
