Старый 06.01.2016, 18:23   #31
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
пока идёшь ходом,работать будет,но как только колёса пробуксанут(передние) так ты и встанешь и без буксира уже не выехать
smitt72 вне форума
Старый 06.01.2016, 18:43   #32
Artem BMW
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
плохая идея,винтовая не даёт 100% блокировку
Так виско-муфта тоже нет даёт 100% блокировку, да и не нужна она по сути.
Artem BMW вне форума
Старый 06.01.2016, 18:49   #33
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
это не одно и тоже ,есть смысл только если у тебя спереди и сзади стоит жосткая блока и они заблокированы,а так если блока делит 50/50 тягу на свододный диф. в мосту твои 50% делит ещё на 2а и у тебя остаёься 25%/25% и это в лучшем случае,ИМХО это не целесообразно
smitt72 вне форума
Старый 06.01.2016, 19:02   #34
max78
пока у тебя на мосту хоть на одном будет сопротивление,блока заблокируется,тем более если она с преднатягом.Это совсем не то,когда одно колесо в воздухе.
max78 вне форума
Старый 06.01.2016, 19:29   #35
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
да,конечно,но на мосту у тебя 2 колеса и если хоть одно будет пробуксовывать то у тебя не будет сопротевление,потому и дели эти 50/50 ещё на 2ое. если у тебя блока в мосту,то она грубо говоря делит усилие на 2 колеса,если в раздатке,то на 4 колеса,при условии что в мостах нет блокировок
smitt72 вне форума
Старый 06.01.2016, 19:34   #36
Artem BMW
Нефига не понял.
Кто и что делит. Муфта не делит, она блокирует меж осевой дифференциал, в 249 РК.
Причём не жестко, процентов на 80. По моему мнению 80% на одной оси более чем достаточно.
Червячная так-же способна заблокироваться на те-же 80%.
Добавлено через 1 минуту
И муфта в дифференциале заблокируется, что виска, что червяк, и 80% пойдёт на не буксующую ось.
Старый 06.01.2016, 19:40   #37
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
изучай подробно работу червячной блоки,тогда и поймёшь о чём я говорю
smitt72 вне форума
Старый 06.01.2016, 19:40   #38
max78
В том и проблема висок,что когда она клинит,т.е. ей конец,она блокируется наверно на все 100%.В каках пофигу,а на асфальте трансмиссия страдает.
max78 вне форума
Старый 06.01.2016, 19:45   #39
Artem BMW
Тормоз нажать чутка никто не мешает, это вроде как распространенный приём...
Старый 06.01.2016, 19:51   #40
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
если в мосту червяк,то изредка помогает,но не в случае если он у тебя в раздатке.не нужно изобретать велосипед,производители не ставят квайф в раздатку,почему?а там не дураки сидят :)
smitt72 вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
