Старый 08.02.2013, 17:01   #31
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
sokol76, спасибо кэп!))) причем здесь ширина и длина радиатора, его я уже поменял))) размеры стокового вентилятора есть в мануале, а вот на разборку не хочется ехать ибо там то я как раз и возьму какую нибудь красивую херню, которая не будет нифига дуть, поэтому и привел здесь, на суд общественности, несколько вариантов, что бы точно знать что на разборках искать или заказывать
Carrtman вне форума
Старый 08.02.2013, 22:53   #32
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ставил последний как основной (и единственный ). Справлялся.
frostcraft вне форума
Старый 09.02.2013, 00:47   #33
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
поставил себе от калины.
Ну и как, справляетая в жаркую погоду?
sokol76 вне форума
Старый 11.02.2013, 13:36   #34
ubn
езжу с вентаком от максимы. вместо вискомуфтового.
справляется. родной кондейный ни разу не включился .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.02.2013, 14:07   #35
zzz
Марка: .
стоял двойной вентак от мазды rx8 . основной от датчика температуры и управляется по минусу , второй как штатный кондейный. так кондейный воообще никогода не включался ))) а первый протягивает воздух так что ладонь чувствует поток воздуха на расстоянии 15 см от решотки ! секс с установкой гарантирован . но оно того стоило !!!
воляется один вентак отдам за ящик пива
zzz вне форума
Старый 12.02.2013, 09:56   #36
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
Совсем недавно стал обладателем Пионера 2,5 1986. Он с кондеем. Стоит вентилятор от Таза. На машине пока не езжу - разобрал салон и привожу в порядок. Как думаете, летом греться будет или нет? Антифриз, разумеется сменю. Кондер собираюсь реанимировать... Стоит ли менять на родной с вискомуфтой или оставить как есть?
Последний раз редактировалось HemiRider; 12.02.2013 в 10:00.
HemiRider вне форума
Старый 12.02.2013, 15:48   #37
ubn
если в пробках стоишь - стоит однозначно
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.02.2013, 20:45   #38
Если вывести схему управления еще и через кондей, то можно оставить как есть. Только вентиль люди от волги ставят, он побольше и встает нормально.
Старый 12.02.2013, 21:04   #39
HemiRider
А как ее через кондей вывести??? Я вообщене хотел бы родной поставить... Да где его на 2,5 взять-то...(
Старый 12.02.2013, 21:11   #40
На 2,5 нету родного электрического совсем, там только механический. На кондей проще всего подцепить, взяв плюс с муфты кондея и притащив его на управляющую ногу реле вентилятора. Можно сделать как положено , запитав реле через датчик высокого давления в системе кондея. Так будет правильнее, но не факт что этот датчик у тебя есть.........
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
