Марка: WJ 3.1, 09\2001
обратка подходит туда от первой форсунки.. там такая бабышка и обратка туда надевается и паралельно с другой стороны трубка тоже это и есть клапан?
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Вот этот фильтр поставь и не парься. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=11 https://jeep-forum.ru/forum/showpost...56&postcount=8 Стоит в сборе не дорого. Aking себе такой поставил, я себе такой поставил, и с завоздушиванием проблему решили. И поменяй все шланги обратки. Они со временем и с холодами дубеют, рассыхаются и трескаются. Последний раз редактировалось Jeepster; 11.06.2012 в 08:23. |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Если я праавильно понимаю устройство всей этой системы что бы машина завелась топливо в ТНВД должно нахадится под некоторым давлением, а для этого должны быть исправны оба клапана на на насосе и в фильтре
![]() Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
Под давлением топливу не надо быть. Главное при старте, чтоб система была заполнена и не завоздушено.
Шяс одну обратку поменял которая пропускала, поменял все дубовые на форсунках и машину ставлю вниз носом и всё заводится, а если верхом то ппц.. А как быть с тем фильтром который ты дал с подогревом и т.д? если можно код пожалуйста от фильтра этого..
#6 | |
Сейчас лето, подогрев не нужен. А на зиму буду ставить подогрев бандажный http://www.avtograd59.ru/index.php?o...108&Itemid=100 И ещё буду на всю магистраль топливную от бака до фильтра ставить ленточные подогреватели. http://www.avtograd59.ru/index.php?o...110&Itemid=252 Кстати на днях займусь закупом пока тепло и время есть. ;-) З.Ы. К сожалению родной фильтр в сборе стоит нереальных денег. Последний раз редактировалось Jeepster; 11.06.2012 в 13:27. |
и чо датчик на воду и фишку подогрева можно заглушить к чертям чтоли ?
и можно ли будет бандажный нагреватель подключить к нашей родной фишке ? |
#8 | |
На нашем фильтре термоэлемент стоит. Который на +5 градусов срабатывает и подаёт питание. При бандажном я буду принудительно включать перед запуском и выключать когда двигатель прогреется. Выведу кнопочку. Хотя зимой лучше пусть всегда включён будет. |
есть у кого код клапана в тнвд и где конкретно стоить он в фильтре, если я поставлю новый фильтр то он поменется или там где-то отдельно стоит?
#10 | |
Фильтр - это просто сменный элемент. Фильтр который тут предлагают, он идёт в сборе, с подкачкой (в нём тоже есть обратный клапан) и навинченным сменным элементом и с отстойником. Второй рисунок. Последний раз редактировалось Jeepster; 12.06.2012 в 18:02. |
