Старый 14.03.2013, 11:22   #31
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
Всем привет. Борюсь с этой же проблемой (не едет больше двух тысяч) уже ГОД! За это время произвел диагностику - ДМРВ помер, ЗАМЕНИЛ. Итог- не помогло.... Поменял турбину- не помогло... Поменял ТНВД- не помогло.... Поменял управляющую форсунку, сопротивление 98 Ом. На форсунку идет 12 Вольт, при отключении форсунки ЧЕК не загорается (должен ли он гореть?). При отключении датчика температуры с 3ей головы Чек загорается(значит датчик рабочий или не факт??). ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!! Устал ездить в правом ряду как пенсионер....
денис6784 вне форума
Старый 28.11.2013, 01:06   #32
Michael Yakunin
Марка: Cherokee XJ
Видимо у меня такая же беда как у многих. Если даю газу на 3-й и 4-й то обороты поднимаются нормально. Но если переключаю на пятую то обороты не поднимаются выше 2000 и соответственно еду 100 км. в час. Иногда если горка то 120 но иногда даже горка не помогает. Заметил что патрубок турбыны в маслице. Какова вероятность того что в ней вся беда?
Michael Yakunin вне форума
Старый 29.11.2013, 23:35   #33
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Патрубки турбины вечно в маслице, при этом уровень масла не падает. И так с 2003 года. Турбина не менялась. Это нормальное состояние. Если турбина погонит масло, это и выхлопной будет видно, и на заднем стекле... и двигатель вряд ли долго протянет.
Серж XJ вне форума
Старый 23.10.2014, 00:38   #34
Серж XJ
Ловится ошибка при следующих действиях:
Заводим двигатель, глушим до отключения свечей накала. В итоге, 2000 оборотов - предел.
Несколько раз замечал. Если нужно чуть подвинуть машину, лучше дождаться пока свечи отработают, только потом глушить. Сегодня снова поймал. Ошибка раньше снималась сама через двое суток.
Серж XJ вне форума
Старый 25.10.2014, 21:52   #35
Серж XJ
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
В этот раз ошибка висит... что за фигня?..
Серж XJ вне форума
Старый 29.10.2014, 17:34   #36
Серж XJ
Вопрос. У кого какие мысли есть? Диагностика - с этим все понятно, но в городе не могу найти диагностического сервиса по нашим двигателям. У бывших официалов в Твери также не было сканера для дизельных XJ.
Серж XJ вне форума
Старый 30.10.2014, 03:45   #37
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сигнал с первой форсунки не доходит до мозга .И пох , что она исправна .
DUNAY вне форума
Старый 30.10.2014, 13:00   #38
Серж XJ
Спасибо! И что делать?
Серж XJ вне форума
Старый 30.10.2014, 19:04   #39
DUNAY
Аватар для DUNAY
Идти по цепочке датчик-мозги .Проверять фишки , провода . Короче обратиться к электрику .
DUNAY вне форума
Старый 31.10.2014, 00:16   #40
Серж XJ
Спасибо. Вечером заехал к электрику. Не знаю, что именно помогло. Подсоединяли комп, наш двигатель отсутствовал в программе. Вытаскивали один из предохранителей, при включенном зажигании, вставляли обратно при выключенном. На днях напишу название и приложу фото. В общем, машина едет теперь нормально.
Для тверских и гостей джиперов. Грамотный электрик на "зольнике", зовут Сергей. Кому нужен контакт, в личку.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
