Старый 15.05.2012, 16:59   #31
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
Чудеса, да и только происходят.
Катаюсь по городу, все нормально. Тут загарается лампа бензина, по-прежнему все хорошо. Глушу машину, завожу снова коробка начинает некоторе время ехать на 1 передаче, но потом одумывается и начинает переключаться. Снова глушу машину. И все, финита ля камедия, завожу, и после этого еду 100% времени на первой передаче. Заезжаю на заправку, заливаю 40 литров, и о чудо, коробка снова переключается. И так уже 2 раза! После заправки все начинет работать, а на пустом баке никак!
-=Ra=- вне форума
Старый 15.05.2012, 18:59   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от -=Ra=- Посмотреть сообщение
вот тут я в шоке... такого не встречал... то что коробка на 1й говорит о проблеме с датчиком скорости коробки, но вот как все это соотнести с датчиком топлива... если только проблема в массе где либо по пути... Но так сложно сказать, проверять надо проводку от датчика до компьютера, возможно на одном из проводов потери, хотя как все таки соотнести все это с уровнем топлива... Во блин задачка...
Степаныч вне форума
Старый 15.05.2012, 20:37   #33
alekssandr
пока заправлялся, машина заглушена, коробка остыла...
alekssandr вне форума
Старый 15.05.2012, 20:39   #34
В этом датчике 5 мм магнитный стержень около 5 см длинной, и моток провода на нем, все, больше там нет ничего
Это я про датчик положения педали, с телефона писал, там цитату не вставить...............
Старый 15.05.2012, 23:20   #35
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Заправка длилась 5 минут, и после этого за 1 час по пробкам такого не повторилось. А когда на пустом баке останавливался, то глушил машину на время большее, чем 5 минут. ЧУДЕСА! Если, только у меня не помирает бензонасос, и это не связано с давлением в рампе или уровнем СО в выхлопе.
-=Ra=- вне форума
Старый 18.05.2012, 08:02   #36
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Вчера вечером пошел в кино, после него, сразу начались глюки с переключениями. Бенза было мало. Заправился и все стало ОК!
-=Ra=- вне форума
Старый 18.05.2012, 12:23   #37
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Смотреть, где пересекаются в жгуте провода датчика уровня топлива и датчика скорости вала АКПП.
origin вне форума
Старый 18.05.2012, 17:43   #38
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Да, уже теплее! А где это пересечение? Хотябы примерно...
-=Ra=- вне форума
Старый 15.02.2021, 17:35   #39
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Подниму, чтобы не плодить темы. Вопросы есть по этому датчику.
Примерно 2,5 года назад менял коробку 42re, в декабре прошлого года она сдохла. Проехал я на ней около 35 000 км. Особых нареканий не было, был один косячок, какая-то легкая пробуксовка что-ли при переключении на вторую. Быстро привык, особо не мешало.
В этот раз коробку полностью перебрали, фрикционы, тормозные ленты, все датчики новые. Бублик восстановили.
Когда стали ставить обнаружилось, что фишка, которая идет на датчик выходного вала коробки, вся заросла грязью. Впечатление такое, что она не была подключена к разъему вообще.
Я читал, что без этого датчика передачи не будут переключаться нормально. Но у меня два года они переключались более-менее адекватно.
Вобщем фишку промыли, прочистили, подключили к разъему датчика. Теперь через OBD-II выходит ошибка p0720.
Датчик абсолютно новый, значит причина в проводке?
И если я ездил два года без этого датчика, то вообще не пойму почему раньше тогда этой ошибки не было.
alexeyl вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
