Старый 02.05.2012, 22:40   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от pavlov Посмотреть сообщение
загоралась лампа при 50км час
чавоёта похоже на мою проблему...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.05.2012, 00:27   #32
pavlov
Марка: пока нету....
а началось все с того стукнулся рулевой тягой,сразу же загорелась лампа
pavlov вне форума
Старый 03.05.2012, 00:28   #33
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Подобная фигня происходит часто при сильной ржавчине на гребенке полуоси, ржавчина разбухая, съедает промежутки между зубъев, сигнал слабее и искажен несколько. Часто кусочки ржавчины осыпаются чешуйками и если чешуйка попадает на магнит датчика и прилипает, то датчик резко теряет чуствительность
Степаныч вне форума
Старый 03.05.2012, 06:55   #34
Блин лампа уже три дня не горит. Самодиагностику при запуске проходит и гаснет...
Ошибки в памяти сохраняются? Если приеду с негорящей лампой -определят неисправность?
Старый 03.05.2012, 07:04   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
К сожалению ошибки в Вашем случае уходят с неисправностью вместе... В Вашем случае все же больше похоже на плохой контакт где либо или утечка/короткое замыкание, на кузов, соседние провода, через поврежденную изоляцию, точнее сказать очень сложно...
Возможно после мокрого и грязного триала через влагу утечка была, и пока не подсохло была неисправность. Осмотрите нижнюю часть проводки, сами датчики, иногда в сам датчик вода попадает...
Степаныч вне форума
Старый 03.05.2012, 08:31   #36
Понятно, спасиб. Начну с датчиков.
Старый 03.05.2012, 20:46   #37
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, дай Бог, чтобы ты был прав! Спасибо заранее! Надеюсь очень!
Передние ржавоватые гребенки... не чистил никогда после говен... А это не кардан, где все отлетит... В выходные на чистку (я если честно уже записал себе в блокнотик про чистку)
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2012, 19:52   #38
платар
Аватар для платар
подключусь и я. Авто приобрел не давно-до сих пор проходит процесс притирки. Лампа АБС при включении зажигания загорается, гаснет вместе со всеми (акромя аэрбага), блок АБС под капотом наличествует, сегодня разогнался до 120, педаль тормоза в пол, машина почти юзом (рулём удержал), а АБС молчит. Стопроцентно должна была сработать,а молчит. Почему?
Я не в восторге :(
платар вне форума
Старый 04.05.2012, 22:52   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Я не в восторге :(
А G-сенсор (ускорения) под задним сидением работает? Потряси его, там булькает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.05.2012, 06:24   #40
платар
Аватар для платар
это что за чудо такое G-сенсор? Поиск молчит
платар вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
