#31 |
передаю по буквам. у меня гдроблок ФОРД, а родной гидроблок бендикс 9 чирка признан опасным, и меняется по реколу на БОШ.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#32 |
Марка: cherokee 1993г
так как есть еще не проданая субару по тормозам могу сказать следующее. Сейчас стоят брембо перед и зад. без хороших тормозных дисков и колодок ни одна тормозная система тормозить не будет так как всем хочется. Стоковую систему тормозов модернизировать можно тюнячими дисками и колодками градусов хотя бы до 700 ну и естественно армироваными шлангами что бы стоковые не дулись в экстримальных ситуациях и ход педали сокращается до минимума. Если и этого мало то дело остается за вакумником на более производительный. я на свой черок так и буду делать. если не понравится то буду ставить 4-pot от субару WRX они почти самые маленькие и производительные колодок на них какие хочешь.
#33 |
Марка: ZJ на компрессоре )
А это тот самый блок от Форда Scorpio http://www.ebay.com/itm/Merkur-Ford-...cb0f23&vxp=mtr чёто многовато за него просят?!
#34 | |
Марка: XJ YJ WJ
#35 |
Вань а на -44 встанут суппорта не акебоно,или все равно не влезут?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#36 | |
Незнаю как в сша, а у нас цены от 30 до 100 долларов.
#38 |
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Комплект от Wilwood на XJ http://www.wilwood.com/BrakeKits/Bra...indles.&whl=16 Только не бюджетно получается :(
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
#40 |
ставится.
там родной блок абс отрубается в фордовском блоке. а идаельно - найти от сиерры - там нет АБСа и места он меньше занимает. последний апдейт - поставил по случаю дисковые тормоза назад на чирка - просто надо было все менять и решил за сумму поставить дисковые. производительности хватает. разницы с барабанами не заметил. т.е. как ставало колом , так и становится.
