#33 |
Марка: xj89 4.0 av4 242
родного нет, и перспектива найти его в новосибе весьма туманна. Машину надо на ход поставить срочно(2-3 дня). Собственно вопрос, можно ли поставить на волговские 5и листовые без переделок. Вот так 1000 км вчера прошёл и две пузатёрки затащил на перевал кату-ярык.
#34 |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
sviaz
Различие между родным и волговским коренным - на разном расстоянии отверстие крепление болтом. Положи рядом ориг и неориг - и все сам поймеш.Разница бут видна когда колеса накинеш. Волговский поставить можно - на самой площадке смести посадочное на разницу для установки неориг. Если не сместить и установиш (натянеш) в штат. - подкатиш ту сторону или мост к дверям. |
#35 |
Нет , ну понятно что разные, если ставить то обе волговские, вопрос в том поедет ли такая конструкция. Выкину обе рессоры и поставлю волговские, кардан раздатку не разобьёт? серьги тоже переварю не проблема, но лифт передка отсутствует.
#37 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
#40 |
Марка: cherokee XJ 2D
волга рессоры 6 листов дают лифт 10см или 4"
идеально по длинне соответствуют такому лифту газели аммортизаторы. газ или масло выбирать по желанию всоответствии с личными предпочтениями пожестче/помягче серьга стандартная. после установки получил вот такую картину. монтажкой отвел серьгу назад и поставил машину на колеса. серьга приняла вертикальное положение. щя просядут немного и будет что надо... стяжной болт на волго-рессорах смещен вперед относительно стокового. не мерял но примерно 7-9см. по этому на мосту этот болт попадает в первую (квадратную) дырку (по ходу движения) на площядке моста. верхняя пластина так же дорабатывается путем ковыряния отверстия...
