Старый 15.04.2013, 14:58   #31
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
да. подергаться полюбому. у меня иногда не отключается парт тайм есль этого не сделать.
Так в том и проблема что парт не отключается! Я и как только не пробовал, всё, кроме танцев с бубном, не выходит из парта пока пинка хорошего не даш, и щелчок, ооооочень даже характерный.
Да и фиг с ним с парттаймом, обидно что в положении 4lo выбивает передний мост!
Вчера пытался понять принцип работы раздатки. Если правильно понял, пониженная передка не связана с задним, т.е. если вынуть верхнюю вилку №9, задний мост будет работать в режиме LO, то же самое произойдет и с передним если снять нижнюю вилку №4 переключения. Соответственно проблема может быть только в диференциале переднего моста №36 или выработка в селекторе переключения вилок №3.
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Последний раз редактировалось Jeepchik; 15.04.2013 в 15:14.
Jeepchik вне форума
Старый 15.04.2013, 15:38   #32
там нажимная пружина есть. если она ослабла или сломалась, может звезда подключения передка выскакивать
Старый 15.04.2013, 15:49   #33
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
что за звезда, укажи № на рисунке
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 15.04.2013, 16:15   #34
картинка дурацкая. я по ней не сориентируюсь. №33 кажится
Старый 15.04.2013, 16:39   #35
http://www.jeep4x4center.com/jeep-tr...-242-parts.htm
Поз № 30. Это блокировка межосевого диффа, она ходит по вилке. У тебя ее выбивает наверно.
Старый 16.04.2013, 10:35   #36
eger96
Аватар для eger96
братва подскажите..вопрос по рк 242.... все режимы за исключением парт-тайма работают отлично и мосты гребут..режим парт-тайм при небольшой нагрузке работает нормально под большой нагрузкой как будьто в раздатке проскальзывает и сышен треск как от недовключения или съеденных зубьев....каков диагноз и как проверить?
eger96 вне форума
Старый 16.04.2013, 17:07   #37
цепь мош?
Старый 21.04.2013, 23:25   #38
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Все переключается, включается, не вышибает ничего.
Гудит при нажатии на газ, даже если чуток нажать, чем выше скорость тем сильней, при отпускании - тишина полнейшая.
Так же на подъемнике если при заглушеном движке и включеном 2wd крутить передний кардан - шумит и если задний крутить тоже шумит.
Масло чистое, стружек нет.... Буду разбирать, думаю чего покупать заранее))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 22.04.2013, 13:15   #39
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Если не выбивает, то можно просто пере брать комплект подшипники+сальники, их и можно закать.
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 22.04.2013, 17:14   #40
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну вот буду заниматься на днях(
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
