Старый 11.04.2012, 14:10   #31
Villi990
Марка: Jeep Cherokee 4.0 1993 привод задний
а еще подскажите пожалуйста, что за датчик находится рядом с масленным фильтром? датчик давления масла?
Villi990 вне форума
Старый 11.04.2012, 14:37   #32
Villi990
а то он у меня весь в масле???
Villi990 вне форума
Старый 11.04.2012, 16:23   #33
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Ничего страшного что в масле, у меня тоже, однако езжу. Главное чтоб масло не текло лужами)))))
Т-54 вне форума
Старый 12.04.2012, 15:36   #34
Villi990
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Значит так еще раз... есть бензин есть искра и не пыхает так не бывает.
Вернее есть 2 случая когда так бывает. Заливает намертво все котлы сразу. что маловероятно. Или оборвало цепь привода распредвала. Тогда не все были бы мокрые ))))))
Ищи искру или причину залива свечей. Мое слово искра.
доброго дня)) подскажите пожалуйста какой диагностический разъем на моем черокезе может быть))) а то выездных диагностов вызываю а они у меня спрашивают какой разъем а я в душе ниибу)))))
Villi990 вне форума
Старый 12.04.2012, 16:10   #35
Т-54
Аватар для Т-54
Сделай диагностику при помощи ключа зажигания индикатор чек енж выдаст код, если у тебя конечно же XJ/ Мозги управления двигателем и всех датчиков на левом крыле переднем, там же фишка диагностическая похожая на фишку релюхи, на ней +,- и два контакта для диагностики, но не факт, что у кого нибудь есть программа а ГЛАВНОЕ согласователь(электронная приблуда с USB для компа)
Вот коды диагностики:http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
Удачи!
Т-54 вне форума
Старый 12.04.2012, 21:19   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Ответили тебе в теме Диагностики...
вот ссылка: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772
все-все-все обсосали уже...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.04.2012, 17:53   #37
Villi990
код ошибки 41 показал
Villi990 вне форума
Старый 13.04.2012, 22:36   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Villi990 Посмотреть сообщение
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Копай там для начала...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.04.2012, 21:36   #39
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
У меня такая хрень была на днях, заехал, все ок... Продолжительный кузовной ремонт на 5 часов с отключенным АКБ. Заводить - незаводится, давления бенза есть(насос в канистре -вижу как накачивает), искра есть на выносной свечи(просто провод накинул на другую) , а так еле пыхает... все свечи залиты наглушняк. поставил иридивые свечи - завелся с полоборота. вчем дело х.з. буду проверять датчики(температурники, вакуумниковый)
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 17.04.2012, 01:02   #40
aag1919@yandex.ru
Марка: Grand Cherokee ZJ (Orvis 5.2L)
Была такая проблема вроде все есть тока не заводится...
Моя проблемма была в датчиках на коробке проверь на них контакты и проверь гнезда не мокрые, обрыв есть или нет
aag1919@yandex.ru вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
