Старый 01.04.2012, 22:13   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Truck Посмотреть сообщение
Блин,ну нету у него массы..Исходя из схемы здесь-http://jeep.auto.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU_circuit.htm Какую массу там проверять?
Эта схема 94-го года.. там все маленько не так.. может отличаться.. стоп.. у тебя реникс или мопар?
andreyLunev вне форума
Старый 01.04.2012, 22:23   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Не важно.. масса там есть:
1. На рениксе (до 91-го года) проводка на ДПДЗ шла напрямую с мозгов коробки... три провода: масса, опорное и сигнальный.
2. На "мопаре" мозги коробки берут информацию о ДПДЗ с мозгов мотора. а мозги мотора как раз с ДПДЗ.. так же три провода: масса, 5В и сигнальный.
Схемы и того и другого во вложении..
По рениксу - в нижнем левом углу TPS
По мопару - в самом верху чуть левее центра..
Тип файла: pdf 93_FSM.pdf (213.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf 88_FSM_Renix.pdf (166.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 01.04.2012, 22:54   #33
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Извините что влезаю в вашу беседу, а как проверяется масса, вернее ее качество?
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2012, 23:19   #34
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Гм-м.. хороший вопрос :))))
Для себя я уяснил (возможно ошибочно) что если мерять напряжение между массой датчика и "кузовом" (на колодке от мозгов при отключенном датчике) - то не должно быть "диких" значений типа 5В, 12 В и т.п... напряжение там все равно будет.. 0,1В, 0,02В.. ну никак не 1В и.. как то так.. физики поправят :(
Старый 02.04.2012, 00:49   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Попробуемс
Dzhedai вне форума
Старый 06.04.2012, 15:22   #36
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
Так,всё гораздо сложнее получается..))Я торуководствовался простой схемой с библии,там всё просто-два провода на блок управления коробкой-и поехали..Сейчас буду изучать схему что по ссылке(спасибо кстати огромное).Блока управления впрыском у меня нет,система мопар была когда-то.
Truck вне форума
Старый 06.04.2012, 15:32   #37
Truck
Аватар для Truck
Ну точно..И масса есть на этой схеме..Так у меня неправильно всё подключено.Вот библия,вот подвела)))Полтора года мучений..
Truck вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
