Старый 22.05.2012, 18:36   #31
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Пришла жара и история получила своё логическое продолжение.. кондёр работает из 10 включений 1-2. можно весь день проездить с неработающим, а то он вдруг включится и наступает долгожданная прохлада.....
Посмотрел напряжение на управляющем проводе муфты - чётко появляется и пропадает при включении и выключении кнопки кондёра. А муфта включается когда сама захочет!
в чём проблема??! в самой муфте? больше ничего логичного в голову не приходит..
EBгений вне форума
Старый 22.05.2012, 22:42   #32
Там еще датчик давления есть..............
Старый 22.05.2012, 23:17   #33
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
может в самой муфте , может в проводке или разъеме который к ней подходит ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 23.05.2012, 09:08   #34
EBгений
разъём смотрел.. нормальный разъём с датчика давления разъём скидывал пробовал его "коротить" муфта при этом пару раз дёрнулась, но тут-же снова отключилась.. там датчик должен просто "вкл-выкл" работать? или сопротивление определённое давать? кто знает?
EBгений вне форума
Старый 23.05.2012, 09:24   #35
Датчик низкого давления поменй на ресивере.
Старый 23.05.2012, 09:26   #36
Старый 23.05.2012, 09:36   #37
EBгений
Так, это опыт или пальцем в небо? что со старым могло случиться и на что он влияет? как проверить?
EBгений вне форума
Старый 23.05.2012, 09:40   #38
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...cher/index.htm
Посмотри дату поста и НИК.
Старый 23.05.2012, 09:55   #39
EBгений
ага!, от спасибо!, значит и менять не обязательно, можно крутить
пошёл крутить винтик..))))))
EBгений вне форума
Старый 23.05.2012, 10:04   #40
Только не пшикай туда ничего. Если только спирт или спрей для контактов
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
