#31 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#32 |
Марка: JEEP cherokee
на эф джее такой усилитель порога шёл одно время в комплектации ( подножки отдельно, как опция) там в раме 8 отверстий штатных под 4 крепления. я делал копию, только из трубы помощнее и аккуратней. потом товарищ попросил переделать их на кирпич. одно крепление ампутировали, проварил по внутренней трубе полосу и закрепил в ребро соединения под порогом. крепление получилось в двух плоскостях. "джеком поднимается свободно. а порвёт или нет, зависить от силы удара, пенька и воли Заратустры. всё, что мы делаем для усиления имеет какой-то предел. во всяком случае вышло в разы крепче и надёжней, чем мерикосовские варианты, которые тут обсуждались.
#33 |
Я вот тут что подумал, а если в лонжерон вварить сквозные втулки (т.е. чтоб втулка была приварена к двум стенкам лонжерона), а уже через эти втулки прикручивать силовую подножку? Просто хотелось бы что лонжерон выглядел как можно более штатным.
ЗЫ. Так вроде рулевой редуктор прикручен. Последний раз редактировалось FatFox; 03.02.2011 в 18:02. |
#34 |
Достаточно просверлить лонжерон насквозь( например диаметр12мм), потом с одной стороны рассверлить на 20мм, вставитдо упора трубу наружный диаметр 20мм ( совместив отверстия), обварить, зачистить, внутренний получится 13мм( стенка трубы 3.5) и прикручивай. труба будет в лонжероне в роли упора. я так Егору Саморошке, бампер силовой в лонжерон крепил с правой стороны ( слева болты крепления редуктора).
#35 |
Я креплю всю навеску на автомобиль с помощью Гайкаклепок...
![]() Сверлишь отверстие вставляешь гайко-клепку закручиваешь болт и закладная гайка готова... Конечно не сварка... но кто мешает поставить 2-3 гайко-клёпки?... Кстати можно лонжерон просверлить насквозь поставить две гайко-клепки с разных сторон закрутить болт через две гайко-клепки и законтрить гайкой... будет не слабее штатных ввареных трубок....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper Последний раз редактировалось RomaZJ; 29.05.2011 в 00:12. |
#38 |
Марка: Pajero1 V6. 3L. lift 31'
Выскажу одно замечание по поводу крепежа, как видно из фото, подножка жестко крепится к раме, и в тоже время болтами (условно жестко) к кузову! Однако связь между рамой и кузовом не жесткая, там резиновые подушки-поэтому болты через какое-то время должно оборвать, если не обеспечить им подвижное соеденение.
У меня на паджере так и случилось,вовремя не обратил внимания (подарок от старого владельца), опоры на кузове вырвали куски днища диаметром около 5-7 см! Болты оказались прочнее. Поэтому крепление только к раме! Если ещё и к кузову то обязательно через подушки. |
#39 | |
