Старый 25.06.2010, 12:26   #31
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А зачем для замены сателитов все так жестоко разбирать? Да еще и шестерню с яблока снимать? Сателиты меняются элементарно, прямо в мосту.
Yastreb вне форума
Старый 27.06.2010, 00:39   #32
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
согласен!!
Александр. вне форума
Старый 11.04.2011, 12:10   #33
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
дабы не плодить тем.
после выезда по мокрому полю, на след день начало выть левое переднее колесо, только при газе от 10-20 кмч. на холодную вроде не было гула.
karmir вне форума
Старый 23.04.2011, 11:01   #34
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Всем доброго времени суток! сразу поясню: я -чайник, стал владельцем WJ буквально неделю назад, ко всему принюхиваюсь, прислушиваюсь, приглядываюсь... Гнал свой кар из Москвы, за 3800км наслушался - гул как в "икарусе" на скорости больше 60... Подскажите плиз, как долго ето можно игнорировать? Вопрос к коллегам из Н-ска - дайте адресок нормального жыпсервиса, т.к. у нас в Барнике владельцев жыпов по пальцам пересчитать можно, соответственно и сервисов 0
Pim вне форума
Старый 08.05.2011, 03:33   #35
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
В апреле взял Гранд 2004г 4,7 в Москве по дороге разбило рулевой наконечник и было небольшое подвывание при скорости от 85 до 100. В Новосибирке
заехал на сто по Грандам по улицы Богдана Хмельницкого (на территории НКХК вроде так называется). Наконечник заменили и произвели дефектовку моста(вытаскивали полуоси, ГП, хвостовик по словам слесаря не трогали) не чего не нашли всё в нормальном рабочем состоянии но подвывание осталось. По приезду домой обнаружил подтекание масла по правому сальнику полуоси, масло почернело и в нём и на пробке присутствуют частицы металла, до заезда на это СТО такого небыло, масло менял там-же, гула пока нет. Подскажите в чём может быть причина а то сервисов у нас нет!(Слесарь Андрей при мне проверял пятно контакта краской и зазор микрометром) но что-то не так?
Последний раз редактировалось Merlin13; 08.05.2011 в 03:36.
Merlin13 вне форума
Старый 08.05.2011, 17:27   #36
Если в масле железо, значит чего то жрет. Сальник скорее всего повредили когда полуось совали на место.
Старый 08.05.2011, 22:16   #37
Чтобы выбить сальник полуосью, надо быть полным косоруким уродом, а вот порвать или пружинку сдернуть - как нефиг делать. По идее можно предъявить в сервис.
Старый 08.05.2011, 23:23   #38
Вынимал обе полуоси, снимал кулаки поворотные, потом ставил все на место, ничего не порвал, ничего не бежит. Но у меня мост с машинкой, полуоси обе короткие, там проще. Главное не торопиться и быть аккуратным.
Старый 08.05.2011, 23:40   #39
А чего очковать? Вынял - поставил, делов то куча. Побежало - купил новые сальники, поставил, все. С первого раза не вышло - повторить, если раз сороковой не выходит - отдать машину в сервис и не лазить самому вобще никуда , ибо это не твоё. Когда очкуешь - как правило хуже выходит, все рвется и ломается. Как пелось в одной старой песне: "Надо быть спокойным и упрямым!". Как то так!
Старый 09.05.2011, 00:15   #40
Не надо нервничать, уважаемый! Я тебя прекрасно понимаю, свои машины тоже всегда делал сам, гоняю на сторону только для хитрожопых операций типа регулировки ГП или хитрой сварки, но сам всегда присутствую и принимаю активное участие.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
