Старый 21.02.2012, 03:22   #31
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Акробат Посмотреть сообщение
Завтра попробую весь паук ВДшкой пролить, по факту, отпишусь.
Обязательно проверь PCV-клапан (или PVC- как там его правильно...). Он на крышке правой головки, и от него шлаг сразу в коллектор. Этот клапан должен частично перекрываться на холостых, когда разряжение возрастает.
Ты попробуй просто заткнуть "это место"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.02.2012, 11:04   #32
Акробат
Марка: Гранд Чероки 94
в теме по ссылке как раз и началось со свиста через сальник коленвала - а закончилось заменой прокладки паука.
Я согласен, только я ведь поменял прокладки под пауком!!! После ВДшки отпишу, но почему то думаю что это не прокладки...
Акробат вне форума
Старый 21.02.2012, 11:21   #33
Акробат
Это я уже пробовал, вынимал клапан, принудительно затыкал его и одновременно на пауке, но это не помогло, вынимаем щюп и воздух пошел.
Акробат вне форума
Старый 21.02.2012, 12:28   #34
Макушкин Ю
Не прокладки, и не "паук". Потому, что сосало бы воздух из атмосферы.
А если сосёт из двигателя (в смысле в картере создаётся слишком большое разряжение), то - либо слишком сильно сосёт (а за это отвечает PVC-клапан, на правой клапанной крышке), либо не хватает притока свежего воздуха вместо высасанного (это "штуковина" на левой клапанной крышке, соединённая с корпусом возд. фильтра).
ДРУГОГО НЕ ДАНО!!!
Старый 21.02.2012, 14:53   #35
там в теме всё описано
Старый 21.02.2012, 18:09   #36
Акробат
ДРУГОГО НЕ ДАНО!!!
У меня левая калапаннная крышка не родная и именно в эту штуковину засасывает воздух как пылесосом я именно ее и заглушил а то обороты 2000 с лишним .Он через эту штуковину вообще сосать не должен.
Последний раз редактировалось Акробат; 21.02.2012 в 18:12.
Акробат вне форума
Старый 22.02.2012, 04:44   #37
Макушкин Ю
Нет! Как раз через эту штуковину он сосать должен, НО ровно столько, сколько высосало через PVC. Для этого она (штуковина)и соединена с корпусом возд. фильтра.
Теоретитески - если снять шланг с впускн. коллектора, который идёт на PVC, (и заткнуть этот штуцерок на коллекторе, чтоб обороты не подскочили) то из картера сосать больше не чем!
Картер двигателя соединяется с впускным коллектором (где есть разряжение) ТОЛЬКО через этот шланг и PVC!!!
Старый 22.02.2012, 08:26   #38
Акробат
Я пробовал на другом 5.2 так сделать ради эксперимента , снимал шланг который идет от воздушного фильтра и он вообще воздух не сосет и на обороты не влияет, а на своем я снимал шланг который идет с вп.коллектора затыкал этот штуцерок и все остается по прежнему. И еще я заметил такую штуковину, завожу на холодную давление масла четыре очка но со временем в процессе езды оно падает даже меньше чем единица и начинается свист похожий на то когда свистит ремень генератора , но при наборе скорости поднимается и свист пропадает .
Акробат вне форума
Старый 24.02.2012, 12:03   #39
Акробат
Thumbs up
Проблема решена! Всем спасибо за участие! Есику отдельный респект! Проблема действительно оказалась в поддоне паука, снимал его второй раз,т.к. в первый съем поддон не трогал,а как выесняется зряяя!!!
Акробат вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
