Старый 08.02.2012, 14:12   #31
Черепаха Молния
Аватар для Черепаха Молния
Сообщение от AGAVA Посмотреть сообщение
ок... попробую))) спасиб за инфу)
8(926)077-1-770 Игорь
Черепаха Молния вне форума
Старый 08.02.2012, 14:13   #32
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
интересно а как в раздатке контролишь?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.02.2012, 14:31   #33
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
слишком часто последнее время машину ремонтирую поэтому проверяется что где в каком состоянии
я когда передний мост меняла ребята смотрели в каком состоянии раздатка
AGAVA вне форума
Старый 08.02.2012, 20:23   #34
,а бортовик недавно меняла... но с ним какие то глюки, то показывает то гаснет, я уже плюнула и перестала на нем время и дату выставлять... еще показывает что багажник открыт... хотя он закрыт на замок
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Старый 08.02.2012, 21:21   #35
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
я уже на мигающюю жидкость внимание не обращаю... а вот еще надпись типа сервис 4 wd тож переодически выскакивает, эт чего?
Жизнь хороша если правильно подбирать антидепресанты!!!
Масим вне форума
Старый 08.02.2012, 23:40   #36
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от Масим Посмотреть сообщение
Тоже планировал как и все пропайку VIC, но вскоре выяснилась умершая напрочь виска + цепь. Совпадение?
Ни коим образом не хочу пугать, но это со мной было...
HalkBel вне форума
Старый 09.02.2012, 08:11   #37
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Как БК увидит умирающюю цепь или виску ?
Старый 09.02.2012, 08:13   #38
SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка.
Сообщения информационного дисплея
DOOR AJAR или LIFTGATE OPEN - данное сообщение сигнализирует, что одна из дверей или задняя откидная дверь открыта или не закрыта полностью.
REAR LAMP FAILURE - это сообщение появляется, если одна из ламп задних фонарей неисправна
TURN SIGNAL ON - это сообщение появляется, если автомобиль с включенным указателем поворота проехал больше, чем 1 милю. (для забывчивых сделано)
CHECK BATTERY - это сообщение появляется, если напряжение на клеммах аккумулятора не находится в диапазоне между 11,5 и 15,1 Вольта. Напряжение замеряется каждые 15 секунд.
CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов.
CHECK OIL LEVEL - если датчик уровня масла в картере двигателя установлен, это сообщение появляется (при низком уроне масла) при проверке уровня масла, которое происходит всякий раз при включении зажигания. Если между повторными включениями зажигания прошло меньше 1 минуты - проверка не производится.
OIL LEVEL SENSOR BAD - если датчик уровня масла неисправен.
Примечание: датчик уровня масла в картере двигателя устанавливался только в 1993 году.
WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
PERFORM SERVICE - это сообщение появляется, если обратный счетчик пробега до очередного тех.обслуживания достиг нуля.
Чтобы восстановить счетчик пробега до очередного сервиса, необходимо кратковременно нажать кнопку "SELECT", затем нажать и удерживать более 2 секунд кнопку "SET".
XXXX MILES(KM) TO SERVICE - сообщение о оставшемся пробеге до очередного тех.обслуживания повляется вский раз при включении зажигания, либо после нажатия кнопки "SELECT", когда устанавливалась дата и время на информационном дисплее.
Последний раз редактировалось Ёсик; 09.02.2012 в 08:18.
Старый 09.02.2012, 09:21   #39
AGAVA
Аватар для AGAVA
ураааааа с коробкой у меня все норм - весь этот косяк был из за того что машина плохо была прогрета, учитывая что я ее дня два вобще не заводила....
AGAVA вне форума
Старый 09.02.2012, 09:24   #40
AGAVA
Аватар для AGAVA
Ёсик спасиб за ссылку, но я ее уже ранее читала, к сожалению мне это сделать не по силам, если бы мне кто то в этом помог кто понимает было здорово, да и вобще у меня видимо беда с проводкой под торпедой
AGAVA вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
