Старый 09.02.2012, 19:19   #31
Flak88
Аватар для Flak88
Сдвоенный карданный шарнир переднего кардана вероятнее всего, в частности игольчатый подшипник фланца, он же внутренняя обойма ШС в сдвоенном шарнире. Как дополнительный симптом - может появляться несильный низкий гул при езде на полном приводе на скорости более 100 км/ч по асфальту.
Flak88 вне форума
Старый 09.02.2012, 19:26   #32
SVR
Сдвоенный карданный шарнир переднего кардана вероятнее всего...
У меня нет спарки.
SVR вне форума
Старый 09.02.2012, 19:46   #33
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
У меня нет спарки.
http://www.usa-auto.ru/illustration....a4b7151450.png
Если кардан с крестовиной и ШРУСом смотри их на предмет износа и люфтов, симптомы похожи.
Flak88 вне форума
Старый 09.02.2012, 19:55   #34
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
А почему колеса то у тебя не крутились?
Как вариант, в начале темы упомяналась разрезная полуось.
У меня на полуосях - ШРУСы.
По ощущениям да, как будто осталась сама крестовина без чашек/подшипников, и вал постоянно перекладывает, как карандаш в стакане. Как-то так.
колеса может и крутились как-то (не буду утверждать), но при возникновении сопротивления колесам, колеса начинали НЕ "закапываться"\"прокручиваться"\буксовать, а начиналось вот это биение ("ударная вибрация"), и движение вперед прекращалось.
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 09.02.2012, 20:24   #35
SVR
Ревизировал летом - вроде все нормуль было.
SVR вне форума
Старый 09.02.2012, 20:45   #36
Flak88
Аватар для Flak88
Всё таки "ставку" сделаю на передний кардан, были аналогичные случаи, и люфты здесь дают наиболее ощутимый дисбаланс и эффект подпрыгивания при буксовании. При изношенном шарнире привода колеса эффект похожий, но на колесе и слабее.
Flak88 вне форума
Старый 20.02.2012, 13:08   #37
SWSerg
Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231
осмелюсь предположить пробуксовку сцепления, но не плавную а рывками. у меня такая же история. начало или конец зимы - все равно. как только на колесах появляется серьезная нагрузка вся трансмиссия начинает скакать и это точно не крестовины или шрусы 100%
Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться
SWSerg вне форума
Старый 20.02.2012, 13:25   #38
SVR
Автомат. Сцепления нет.
Но похоже причина, в моем случае, проста и банальна, ближе всех был Аксён (пост 8, ключевое слово подушка) - обледенение подушки АКПП.
Т.е. сначала едешь по снежку глубокому, снег собирается между балкой и коробкой, начинает сперва таить в районе АКПП и леденеть на балке, в конечном итоге вместо подушки - ледяная глыба.
SVR вне форума
Старый 20.02.2012, 16:26   #39
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
Есть цепные браслеты самодельные, ставил на зад, буксовал по снегу всё ОК, поставил на все 4ре колеса, буксовал по снегу, сильно не газовал, но ощущение было такое что коробка с раздаткой развалятся. Блокировка межосевая была включена жестко. Можно ли ставить цепи на все четыре колеса или только на честно ведущие, в данном случае на зад?
bullet вне форума
Старый 21.02.2012, 21:52   #40
SVR
Сообщение от bullet Посмотреть сообщение
ИМХО - можно.
SVR вне форума
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
