Старый 21.08.2012, 22:58   #31
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
тяги выдёргивай - отвёрткой подцепи
к болтам нужен ключь - с одной стороны рашковый с другой головка на 13 качающаяся.
килограмм 30-40 один не снимешь - только домкратом
Есик, спасиб!
То есть для снятия раздатки откручивать поперечину не надо?
Тупо открутить болты и сдернуть? Ну или уронить
Dzhedai вне форума
Старый 21.08.2012, 23:04   #32
если поперечина - это вёртолёт - балка задней опоры АКПП = то снимать - предварительно через брусок поддамкратив акпп.
Старый 21.08.2012, 23:09   #33
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
я этим летом коробку снимал 4 раза, для этого мне пришлось купить гидравлическую стойку и никаких проблем. Так наловчился, что снимал уже за 40 минут не торопясь один и практически с закрытыми глазами. кому интересно могу рассказать подробнее.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 22.08.2012, 09:32   #34
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Т.Бензопила Посмотреть сообщение
Привет!
Конечно интересно. Правда я буду орудовать домкратами.
Еще один вопрос. Можно ли выкрутить штуцера трубок охлаждения, не отщелкивая самих трубок? Каждый фиксатор трубки стоит по 800 р, а прошлый раз, при выдергивании трубок, я их успешно поломал.
Dzhedai вне форума
Старый 22.08.2012, 09:34   #35
можно
Старый 22.08.2012, 09:56   #36
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
можно
Спасиб
Dzhedai вне форума
Старый 26.08.2012, 13:24   #37
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Итак, очередная партия вопросов.
Снимаем раздатку.
Отцепил датчик
Открутил трос.
Приобрел ключ на 13, как советовал Есик.
Нужно ли откручивать поперечину, чтобы снять раздатку?
На скольких болтах она сидит?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 26.08.2012, 13:28   #38
на 6 гайках. глянь куда у тебя шланг сапуна идёт - а то порвёшь.
Старый 26.08.2012, 15:05   #39
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Да, кстати, сапун видал.
Dzhedai вне форума
Старый 29.08.2012, 00:08   #40
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, наконец то все лишнее откручено. Снятие раздатки оказалось тем еще секусом В основном благодаря гайкам на 9/16.
Теперь коробас висит на домкратах и двух боковых болтах.
Скидывать ее будем вдвоем с Джеронимо.
В связи с чем, объявляю конкурс на верный способ снять коробку не уронив ее в яму
На руках мы ее не удержим, к гадалке не ходить
Дано:
Три домкрата
Два человека по 75 кг
Вариант 1.
Поднять на домкратах коробку и откатить машину вперед.
Машина стоит почти вплотную к стенке гаража.Максимум на сколько получиться откатить это 20см. Опасаюсь падения коробки с домкратов.
Вариант 2 (by Geronimo)
С помощью двух тросов.
Первый пропускаем над передними рычагами и под колоколом.
Второй под задней частью коробки и лонжеронами (в месах крепления траверсы.
Натягиваем троса. Отодвигаем коробас и опускаем в яму.
Боюсь без третьего не обойтись.
Вариант 3
Найти одного крупного помощника...
Вариант 4
Взять в ближайшем сервисе стойку
Заранее спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
