Старый 27.02.2012, 23:04   #31
FDI
Аватар для FDI
Марка: Cherokee Sport 4L., 242, ручка.
Пока в милях, без ламинирования 400р., цифры и деления не светятся.
FDI вне форума
Старый 27.02.2012, 23:35   #32
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
А когда со светящимися циферками будет?
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Старый 28.02.2012, 09:17   #33
FDI
Аватар для FDI
Пока не найду специальную пленку, к сожалению пока такой вариант на Granda.
FDI вне форума
Старый 28.02.2012, 12:06   #34
lan
Аватар для lan
Марка: Pajero 3
ждемс....
lan вне форума
Старый 13.07.2012, 23:54   #35
индеец 1003
ООООООчень ждём.
Старый 14.07.2012, 03:49   #36
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Автор, я извиняюсь если отобью у тебя часть клиентов и они сделают это сами.
НО!
Как самому сделать шкалы.
1) качаем прогу Front Designer
Выползает у нас вот такое главное окно
Я себе делал шкалы с черным фоном, для этого правый клик по фону и выбираем «Свойства»:
В окне свойств выставляем размеры и цвет фона:
Для моих шкал я ставил размер 108х108 мм. и основной цвет черный. Всё, основная подготовка закончена. Дальше в панели выбрал инструмент «Шкала»:
Открывается диалоговое окно, с которым и нужно работать. Здесь-то и выставляются параметры шкалы.
Начну с описания шкалы спидометра. Нас интересует макет с названием «Круговая линейная шкала». На предыдущей картинке показана дефолтная шкала. Поверьте, она там есть), просто цвет фона и шкалы – черный, поэтому они сливаются. Чтобы видеть все элементы создаваемой шкалы идем в закладку «Дизайн»:
Поочередно выделяя в желтом поле элементы, я менял им цвет на белый. Вообще все элементы я делал белым цветом, потому что позже легче будет доводить шкалу в фотошопе (менять цвет и прочее). Хотя эта прога тоже позволяет нормально раскрашивать элементы шкалы. Есть закладка «Кисть» - там способы заливки, в том числе и градиентные. Можно поиграть с настройками и посмотреть. Но это к слову, едем дальше. Возвращаемся на закладку «Параметры». Видим таблицу с названием параметра и его значением:
Ну и параметры:
«Угол» - угол раскрытия шкалы (360 – круговая шкала, 180 – полукруг итд.);
«Радиус» - радиус шкалы;
«Линия да/нет» - если «ДА», то будет прочерчена линия, объединяющая деления шкалы;
«Центр окруж да/нет» - отображает скрывает центр шкалы (перекрестие);
«1. Деления: Сегменты» - количество сегментов шкалы (например указав 10 сегментов получится шкала градуированная одиннадцатью основными делениями);
«1. Деления: длина (мм)» - собственно, длина основных штрихов шкалы (возможно ставить положительные и отрицательные значения) При отрицательных значениях штрихи будут направлены вовнутрь окружности шкалы;
«2. Деления: Сегменты» - количество промежуточных сегментов шкалы (между двумя соседними основными штрихами);
«2. Деления: длина (мм)» - длина промежуточных штрихов шкалы (возможно ставить положительные и отрицательные значения) При отрицательных значениях штрихи будут направлены вовнутрь окружности шкалы;
«Поворот» - поворот всей шкалы в градусах;
«Надписи» - скрывает/отображает надписи на шкале (значения величин, возможен текст и числа);
«Выс. т-та (мм)» - высота текста надписи;
«Угол текст» - наклон надписи в градусах;
«Направление. Текст» - направление значений шкалы (по/против часовой стрелки);
«Округлость %» - х.з. не разобрался;
«Направл. текст» - будет ли текст стоять вертикально или же будет развернут параллельно штриху шкалы (х.з. как объяснить это надо просто увидеть).
Вернемся к спидометру. Сначала выбираем инструмент «Добавление отверстий»:
Контролируем положение центра отверстия по горизонтальной/вертикальной линейке, ставим его в координаты (54;54). Эта манипуляция позволит дальше без труда разместить шкалу.
Нажимаем кнопку «Шкала». Выставил следующие параметры как на картинке:
Потом перешел в закладку «Надписи» и проставляем значения:
Далее на закладке «Дизайн» для каждого элемента шкалы выставляем цвет и толщину пера.
Жмем на зеленую галочку вверху окна, прога предложит сохранить заготовку для дальнейшего использования, соглашаемся и сохраняем. Теперь появился контур шкалы. Контролируя мышой положение центра шкалы до совпадения с центром ранее поставленного отверстия, кликаем мышью и помещаем шкалу на наш макет. У меня это была базовая шкала. Дальше нужно было нарисовать шкалу промежуточных значений. Вот скриншот параметров этой шкалы (остальные манипуляции как и выше):
И результат совмещения двух шкал:
Дальше я добавил окружность радиусом больше шкалы, первоначально выставив цвет и толщину пера в правом верхнем углу окна программы на закладке «Перо». Окружность рисуется так: сначала мышой указываем ее центр, потом растягиваем от этого центра. И конечный результат:
Дальше приведу параметры шкалы для тахо (манипуляции все те же):
Каждую шкалу можно экспортировать в Jpeg, а дальше дело фантазии/вкуса/фотошопа. По поводу размеров шкал и углов раскрытия – все это достигнуто эмпирическим путем, неоднократно сравнивая скан-копию оригинальных шкал и сделанных мной путем наложения друг на друга в фотошопе.
Еще раз повторюсь, шкалы делал для себя. На вкус и цвет фломастеры разные. У всех своя фантазия.
Ну а ламинирование производят много где в городе, так что граждане удачи
Перечитал, ну и странно же я объяснил, но суть думаю всё равно понятно и сделать сможет каждый по данной инструкции
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 16.07.2012, 17:52   #37
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
Не никого ты у него не отбил...скорее даже наоборот..))))
VaЦeK вне форума
Старый 18.07.2012, 18:00   #38
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
у тебя то в итоге что получилось
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
