Старый 13.07.2012, 23:32   #31
fadvik
Аватар для fadvik
Марка: JEEP ZJ 95 4 L.
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
+1 в вашу компанию.Таже фигня,на горячую пропадает 1я.
Меня тоже в вашу компанию принимайте , иногда трогается со второй а бывает и с первой , если спокойно трогаешься то даже и не заметно , а вот когда надо вдуть а она со второй плавно ускоряется , как то не очень , вот теперь тоже репу чешу.....
fadvik вне форума
Старый 15.07.2012, 20:24   #32
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
всем привет... вот опять косяк, сдох датчик давления ошибка 26 , поставил старый он давление не правильно кажет и из-за этого скорости не правильно переключаются, но приходится терпеть пока новый из пендосии едет.. вот приедет новый вместе с ним и пружинки поменяю.... датчик сдох одномоментно-- вечером приехал домой нормально, утром выехал с 26 ошибкой и в аварийном режиме тобишь 3я и задняя... вот так...
да кстати датчик который сдох был неоригинал(выяснилось потом что МОПАР) точно чей не помню уже , хотя номер на нём был оригинальный... в этот раз заказал МОПАР , поглядим ЧЁ приедет....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 20.07.2012 в 22:21.
Стас 69 См вне форума
Старый 16.07.2012, 12:26   #33
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
парни я тоже в Вашу компанию. на горячую 1 нет. кто нибудь победил эту проблему? просветите как победили.
Валерий.С. вне форума
Старый 16.07.2012, 14:46   #34
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
а у меня наоборот. на холодную 1 нет, а на горячую есть но 3 с запозданием включается. ошибок никаких не выдаёт
Макс007 вне форума
Старый 16.07.2012, 16:23   #35
Стас 69 См
Сообщение от Макс007 Посмотреть сообщение
проверь уровень масла на холодную, третья может с опозданием включатся из-за кикдауна(нужно отрегулировать) а может из-за неправильных показаний датчика давления в коробке, ошибку показывать по не правильному давлению не будет, не правильные показания датчика можно увидеть только на сканере и только на ходу... сам это проходил в прошлом году... так что дорога к диагносту, тока к хорошему....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 16.07.2012 в 16:32.
Старый 16.07.2012, 18:19   #36
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Валерий.С. Посмотреть сообщение
На сколько я помню, для того что бы включилась первая в "Д", нужно чтоб давление с гувернёра было 0-2 пси. И всё!
Это легко проверить, подсоединив манометр.
И если давление больше - виноват гувернёр, если в норме (и первая не включается) ковыряем гидромозг.
Я так думаю.
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.07.2012, 18:24   #37
ждановский
Стас, дело не в диагносте даже, а в элементарном наличии крайслеровского сканера! Вот в нашей деревне его тупо НЕТ))) Кричат - не рентабельно... Жлобы)))
ждановский вне форума
Старый 16.07.2012, 18:28   #38
ждановский
Я так думаю.
Позволю не согласится, т.к. давление на гувере должно изменяться на срого определенную величину в зависимости от скорости. Оклонения в любую сторону от заданого соотношения недопустимы. Что бы включилась 1-я скорость нужно три "мелочи": что-бы гувер подал масло на нужный клапан, а тот в свою очередь перепустил его на нужный исполнительный механизм, а а последний должон сработать... И усе
Старый 16.07.2012, 22:00   #39
Стас 69 См
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
а у нас в Самаре есть 2 сканера или даже больше и толку тоже ноль ( тот кто им управляет "СМОТРИТ В КНИГУ А ВИДИТ ФИГУ" ) я машину на диагностику в Тольятти гонял вот там адекватные диагносты . к ним ездят с Ульяновска , Оренбурга, даже казахи приезжают... а тебе всего 500км ... мизер ......
Старый 16.07.2012, 22:31   #40
ждановский
Тьфу три раза...
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
