Старый 19.01.2012, 03:42   #31
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Ладно пойду спать, успехов в изыскании подвески для души)
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 03:45   #32
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
4 рычажная я так понимаю стоковая 2 рычажная лонгармы. А 3 рычажная два нижних один верхний?
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 03:46   #33
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Спасибо огромное за разъяснения. Что бы я делал без братьев джиповодов!)
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 07:11   #34
FatFox
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Bypass -вынесенные бачки амортизаторов
Байпасы это внешние перепускные клапана. Вообще правильно говорить external bypass, ибо любой амортизатор имеет перепусные клапана. Внешние перепусные клапана обеспечивают большую пропускную способность и их проще менять (при настройке амортизатолров под конкретные условия).
Собственно передний - и собран из родных чулков и редуктора Currie Enterprises.
Скорее это полностью корпус моста вместе с чулками из хром-молибденовой стали, хотя конечно у Currie вариантов много, есть и только корпуса редукторов.
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Да, все правильно, лучший вариант это трехрычажная подвеска (вообще она четырех рычажная, ибо есть еще тяга Панара).
ЗЫ. Кстати, многие производители лукавят называя радиус армы трех или четрыхрычажкой.
ЗЗЫ. У Рубикона на WJ практически ничего нет, лонгармов тем более. И вообще Рубикон делает лонги только радиус арм, 4-х рычажек у них ни на что нет.
FatFox вне форума
Старый 19.01.2012, 10:06   #35
Remi
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
В конкретике да это именно перепускной клапан с маслянным резервуаром, но в целом просто вынесенный бачок амортизатора. На сколько я знаю, в первую очередь выносные бачки используются для большего объема масла, соответсвенно для меньшего его нагрева в сложных условиях работы. А так часть настроек на самом амортизаторе, часть настроек на бачке.
В данном случае описан именно редуктор Currie - а какие они уже чулки ставили надо смотреть внимательней.
А в любой подвеске, кроме 2х A образных рычагов будет тяга панара. В этом случае штатную 4 рычажную подвеску можно же как 5 рычажку считать, хотя это не совсем так. Поэтому думаю лучше считать без тяги панары.
По мне так 4 рычажная подвеска нужна для данной специфики соревнований, только Long Arm.
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 11:42   #36
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
бамп стопы - это для тех то очень быстро ездит... гидравлический отбойник... стоит сам по себе... при пробоии подвески гасит удар...
пиндосские раллисты лифтуются 4-5", пол хода подвески работают пружины, а остальные пол хода подключаются бамп стопы (все очень условно тк настройка производится индивидуально)...
бамп стопы нужны для тех кто быстро ездит по пересеченке и иногда низко летает... решает проблемы с пробоем подвески...
на картинке оно... рэйс рэди (готовы к гонке)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.01.2012 в 11:47.
admin вне форума
Старый 19.01.2012, 11:51   #37
admin
Аватар для admin
Нашел фото мостов. Задний:
как я понимаю либо 35 либо 44 обваренный
А вот что за передний вообще не понял.
на фотках:
1. задний сток мост... обварен
2. если это карриер, то... "Currie Enterprises Fab 9 Housing" означает что чувак выкинул нах этот обваренный мост и поставил на зад кастом чулок кариера с редуктором ФОРД 9"...
мосты на фотках выше ОБА ЗАДНИЕ!
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.01.2012 в 11:56.
admin вне форума
Старый 19.01.2012, 12:00   #38
admin
Аватар для admin
10″ Bilstein 3 bypass 2.5″ front Shocks
передний амм ход 10" 3х клапанный, толщина амма 2.5"
17″ Bilstein 3 bypass 2.5″ rear shocks
зад аналогично...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.01.2012, 13:24   #39
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Непонятно, что делается с передним мостом. и Как он живет при таких нагрузках. И непонятно в итоге с чего начать))))
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 13:43   #40
Remi
зад аналогично...
Точно... а меня переклинило про толщину аморта и бачка.
Remi вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
