Старый 24.01.2012, 11:55   #31
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Вот тоже вопрос по давлению... На холодном моторе родной показометр 40 показывает, по мере прогрева опускается стрелка к 20-и... Масло полусинтетика 10W40, угара не наблюдается вообще... Пробег не известен, но думаю между 300 и 400 тыс. км.
Не низкое давление? Или потихоньку запчасти для капиталки собирать?
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 25.01.2012, 00:47   #32
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
20 - это на оборотах или на холостом? У меня была примерно такая же картина, поменял насос, на всякий случай (для WJ это примерно нижняя граница нормы). Помогло. Тем более, что в случае капиталки его все равно желательно будет поменять.
Geodezёr вне форума
Старый 25.01.2012, 01:54   #33
Водила23
Аватар для Водила23
20-(чуть выше)-на холостых на горячем моторе...
Водила23 вне форума
Старый 10.07.2012, 14:58   #34
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Сообщение от nikan78 Посмотреть сообщение
мне советовали синтетику ваабще стороной обходить .... и не лить не в коем случае...
По маслу в библии советуют вот это http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...engine_oil.htm хотя сам гоняю на 5w30 до этого был мобил 5w50 лил прежний хозяин , угар был 1 литр на 2 тысячи сейчас литра хватает на 3500
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
