Старый 30.11.2012, 16:13   #31
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
5 развел 10 таблеток антинакипина(на вкус оказалось лимонная килота )
я в а*уе
ты всю промышленную химию на вкус пробуешь?
Старый 30.11.2012, 16:17   #32
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
dimanoid что думаешь по моему посту?
Банкир вне форума
Старый 30.11.2012, 17:04   #33
откалибруй заслонки. тут гдето процесс описывался. а потом уже ломать все подряд можно
Старый 30.11.2012, 18:37   #34
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
банкир,открывай бардачок,скидывай мотор привода заслонки и поробуй его покрутить руками при включенной печке и смотри как темпер из воздуховодову будет меняться.заслонка должна упираться ,если будет прокручиваться - то надо резать корпус печки,вытаскивать заслонку и думать как ее фиксоровать на валу.или покупать усиленые заслонки.тем дофига на форуме.
Тип файла: pdf Blend_Door_2.pdf (851.8 Кб, 128 просмотров)
deemonNSK вне форума
Старый 30.11.2012, 18:58   #35
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки
У меня такая-же проблема. Сегодня снял сервопривод, проверил напямую-работает. Заслонку провернул вручную, пошел теплый воздух. Буду проверять блок управления. Может у кого другие идеи есть.
Сергей NV вне форума
Старый 30.11.2012, 19:07   #36
Сергей NV
Да, предохранитель iod в блоке под капотом. Открываешь блок, становишься перед машиной и вынимаешь четвертый в правом ряду, квадратный, на релюшку похож. Но мне не помогло. Заодно отключается магнитола, будет нужен код.
Старый 30.11.2012, 19:25   #37
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
так проще))))
vadimnizh вне форума
Старый 30.11.2012, 19:57   #38
Сергей NV
Енто точно. Но я старался))))))))))))
Старый 01.12.2012, 05:27   #39
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
все на улице -10 и началось замерзание в машине(((
на прогретой машине печка чуть теплым дует.
При этом трубки, вчера посмотрел, и входная в печку и выходная горячие, почти одинаковой температуры!!!
Значит циркуляция есть!!! Что получается заслонки? но ведь дует, просто теплым.
Кто может объяснить как работает вся эта климатическая дурь?
и еще в пользу заслонок начинает работать то что в памяти не раз всплывает, что иногда при поворотах начинает на мгновенье дуть горячий и потом опять нет. Так пахнет теплом и опять дуб. Это по осени замечал.
Как понять что действительно заслонки?
можно ли еще как (кроме трубок) продиагностировать радиатор печки??? может пластик в районе где он лежит должен быть горячим скажем?
Тут была темка что лампа из гнезда выпала и на датчик темп упала, датчик думает что уже в машине жара и дует холодком. Правда на ручном режиме думаю он мешать не должен, только в авто, хотя этих оригиналов пиндосов фиг поймешь.
В повороте может лампа слетает с датчика вот и теплота прет. Вот такое имхо.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 01.12.2012, 10:11   #40
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Банкир ставь крутилку скорости печки на Hi,температуру на климоте тоже на Hi ,а церкуляцию лобовуха/ноги!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
