Старый 10.01.2012, 23:06   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
клапан может зависнуть в открытом положении?
Может.. все может. Может просто резинка на поршне порваться.. и "ссать" там будет, а давления в пакете не будет.
andreyLunev вне форума
Старый 10.01.2012, 23:08   #32
в любом случае у АКПП нет текущего ремонта - есть только капитальный
Старый 10.01.2012, 23:12   #33
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну.. да.
Старый 18.01.2012, 21:05   #34
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
меняй датчик парк-нейтраль можно от тойотовской коробки 30-40ле там тока фишку перепеять надо
kazankazan вне форума
Старый 19.01.2012, 01:51   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Андрюх уважаю твоё мнение - но!!! я (когда только авшку поставил) ехал на R и на D(одна передача) ВАОПЩЕ БЕЗ ПРОВОДОВ на АКПП ( тоесть блок управления лежал в кабине,праводка в кабине).
Ну на AW4 без электрики можно ехать как на ручке, 1-2, потом 3, далее 4, если надо конечно, единственно соленоиды обесточены, то не будет жесткого сцепления в бублике, немного динамика упадет. :-)
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 01:55   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Gulf Посмотреть сообщение
все вроде было ничего, приехал, запарковалсы, а через 10 мин не смог поехать назад
акпп переключается но машина стоит на месте причем только на R , и вот еще вроде раньше такого не замечал, но ей реально стало пох, как заводится что на P что на R ? друже подскажите плиз, что за нах? неужели попадос на корабес?
да кстати , до этого менял тросик кикдауна. носвязи как то не наблюдаю
На AW4 трос кик даун меняется с частичной разборкой, по кр. мере поддон снять нужно, есть уверенность что все правильно собрано обратно?
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 02:03   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если разобрать AW4, то Вы будете удивлены очень, резинки на поршнях пакетов превращаются в пластиковые кольца, когда первый раз разобрал, то несколько удивился что японцы на уплотнение пластик ставят, но когда вскрыл KIT, то выяснилось что колечки-то резиновые. И ведь ездила коробка, жалоб не было. Вскрывалась превентивно, перед покатушками, первый заезд... Хорошая коробка, надежная!
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2012, 08:57   #38
yakobson
Аватар для yakobson
Спрошу тут.
При резком торможении происходит ощутимый толчок, при плавном ничего не происходит. АКПП переключает нормально и вверх и вниз, кик-даун тоже работает без замечаний. Подходит срок замены масла в АКПП.
Покурив поиск - пришел к выводу что нужно регулировать или менять тормозную ленту.
Два вопроса: поможет ли замена масла?
Если не поможет, то как настраивать или менять тормозную ленту? если можно, то ссыль поподробней, сам не нашел. Спасибо.
yakobson вне форума
Старый 03.03.2012, 11:56   #39
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
И я спрошу компьютерная диагностика показывает к/з соленойда блокировки гидротрансформатора езжу уже как два года так на что влияет этот соленойд??
Nevskiy вне форума
Старый 03.03.2012, 11:59   #40
Nevskiy
Есик к тебе! надо отдельную тему сделать по AW4 а то по всему форуму как смиру по нитке ))) чтобы и фотки в разобранном виде были где то я их видел ?!
Nevskiy вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
