Старый 20.10.2015, 10:14   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Вторая половина 1996 г. (1997 модельный год), под днищем да, фильтр стоит. Он не у всех что-ли там?
По дате такой же, но фильтр на колбе.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.10.2015, 10:23   #32
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Немного разобрался.
До 1997 года два фильтра:
1. Топливный фильтр под днищем
2. Сеточка в колбе бензонасоса
После 1997 года три фильтра:
1. Сеточка
2. Ещё одна сеточка
3. Фильтр топливный с регулятором давления в колбе бензонасоса
Вот только у меня выпуск вторая половина 1996 года и 1997 модельный год…
И какая у меня сеточка ХЗ. Если под баком есть фильтр, то сеточка как у дорестайла или не факт?
Добавлено через 21 секунду
А под днищем нет?
Последний раз редактировалось Den Lll; 20.10.2015 в 10:31.
Den Lll вне форума
Старый 20.10.2015, 19:55   #33
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
На 97 98 годах фильтра под днищем не ставились, у них колба с фильтром регулятором и с 2мя сеточками . Если стоит фильтр под днищем и это не колхоз, значит у тебя в колбе одна сеточка г-образная.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 20.10.2015, 21:01   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
в принципе похоже на правду и первое и второе (если колбу поставили предыдущей модели, то и фильтр сколхозили снизу на резинке).
проверяй зеркалом и фонариком под днищем - там есть щель и можно разглядеть какая колба...
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.10.2015, 13:59   #35
Den Lll
Аватар для Den Lll
Да вот кто бы знал, колхоз там али нет...
Вообще вряд ли наверное. На авто охрана ездила.
Добавлено через 1 минуту
Подскажи, как это сделать, так -то у меня и лючок есть сверху. Если его открою и сфоткаю, подскажешь, что за колба?
Den Lll вне форума
Старый 21.10.2015, 21:54   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
легко! фото давай
сам можешь понять....
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm
вот этой колбе нужен фильтр под днищем, и это 2 соска, значит есть обратка
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...zj96/index.htm
вот это уже переходная модель, сосок один, обратки нет, но фильтр под днищем есть
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel/pump.htm
а вот это рестайловые колбы, обратки нет, фильтра под днищем нет - его роль играет фильтр-регулятор (типа грибок) на колбе
и внутренности и сетки все на фотках видны!!!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 21.10.2015 в 21:59.
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.10.2015, 23:40   #37
Den Lll
Аватар для Den Lll
легко! фото давай
Собственно вот:
Можно определить по этому фото?
Больно на третий вариант похоже, но только у меня под днищем фильтр.
Den Lll вне форума
Старый 22.10.2015, 04:51   #38
ivanishimcev
У тебя колба с фильтром регулятором, покупай 2 сеточки. Шланги и фильтр под днищем колхозили до тебя, родные шланги выглядят по другому и крепятся на клипсах, а не хомутами.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 22.10.2015, 08:07   #39
Den Lll
Аватар для Den Lll
Спасибо! Шланг уже я колхозил, кстати, заметил вчера, что бензин капает во всю на асфальт, когда машину заводишь, под машиной лужа. Думаю дело в шланчике этом g-a.d-cd.net/ca4f3ecs-960.jpg Когда менял, то купил на рынке ТАЗовский, а он видимо не держит такое давление. Какой и от чего посоветуете?
И ещё, этот фильтр-регулятор я надеюсь не расходник и его не нужно менять? А то стоит он больше, чем хороший двигатель бензонасоса, около 8 т.р.
Den Lll вне форума
Старый 22.10.2015, 08:50   #40
ivanishimcev
Я бы прикупил б/у колбу от 96г с родными шлангами и проблем нет. Фильтр под днищем стоит 350р всего. Если хочешь оставить как есть, то шланги надо менять на более подходящие от газели или ваза инжекторного посмотри по диаметру какие подойдут, а лучше с разборки от 96г взять. Фильтр регулятор менять надо по мере его засорения, может и за 100ткм а может и за 10ткм забиться.
Нет нацизму!
+79044949696
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
