Старый 27.03.2012, 23:06   #31
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Сообщение от МеДведЪ (Olegguns) Посмотреть сообщение
Если ДПКВ неисправен. Машина заводится?
у меня заводилась. а как прогреется то пипец полный
Макс007 вне форума
Старый 27.03.2012, 23:09   #32
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
И это похоже. Завтра на диагностику еду. Нашел таки. А Расход как?
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 27.03.2012, 23:24   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я уже писал в пост №17:
ДПКВ - умирает с ошибкой - не заведется
ДПКВ - умирает медленно - без ошибки - заводится и хреново иногда работает
ДПРВ - заводится и хреново работает
Остальные датчики - пох, заводится!
Если ошибка есть, и иногда заводится - обязательно проводку отсмотреть!
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.03.2012, 23:30   #34
МеДведЪ (Olegguns)
Скорей бы завтра. Уже пипец за===бся
Старый 27.03.2012, 23:34   #35
Макс007
Аватар для Макс007
у меня просто проводок перетёрся у основания
Макс007 вне форума
Старый 27.03.2012, 23:45   #36
Piton
Аватар для Piton
ДПРВ - не заводится и не работает (после 1990 года,читай рених)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.03.2012, 14:29   #37
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
проблема может быть в проводке, причем может быть в разъеме мозгов. По ДПКВ - не смог я из под капота вменяемо долезть, а вот из под машины-15 минут))))все делается на ощупь.
дпкв может глючить и может не давать ошибку, но нормально не работать. Китайский датчик может быть КОРОЧЕ родного на пару мм и соответственно не работать(хотя сам датчик рабочий, надо кронштейн удлиннять)
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 28.03.2012, 14:33   #38
МеДведЪ (Olegguns)
Съездил на диагностику. Мой разъем подкапотный с компом не скоммутировался ****. Говорят не работает. По чеку выдает 51 код. Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Датчик новый. Неоригинал. Вобщем надо электрика теперь путного искать. КЗ искать или обрыв проводки
Старый 28.03.2012, 20:04   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не стоит так настаивать...
по сбитому зажиганию будет понятно, в чем неисправность (хлопки, выстрелы и т.д.), потому и написал - заводится и работает...
хотя работой это не назовешь... и завести нереально, но ... надо терпеть и крутить, если провода на датчике не оборваны....
мы кстати про гранды говорили... а они с 92-го...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.03.2012, 20:10   #40
Piton
Аватар для Piton
Ну и я про это. Отсоедини разъем от ДПРВ,и попробуй завести.Делов на минуту.
Piton вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
