Старый 13.12.2011, 21:54   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Большой тебе спасиб Вот только не понял зачем снимать верхнюю часть щупа?
Можно сначала снять верхнюю часть щупа (трубки егонной), потом снимать поддон.
А можно открутить поддон и снимать поддон с верхней части трубки щупа.
Тут уж как кому удобнее :)))
andreyLunev вне форума
Старый 13.12.2011, 21:56   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
.. вынимается с "некоторым усилием" (я е...лся долго: крутил-вертел, дёргал и т.д.) вставляется также "с некоторым усилием" (учитывая то, что поддон чисто вымыт бензой и промазан герметиком, это превращается в нетривиальную задачку).....
Вот поэтому
Старый 13.12.2011, 22:55   #33
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Перспектива убить насос, который в такой ситуации работает без масла никого не останавливает (не. там конечно по стенкам маслице осталось.. но мало)?
Ну, не думал об этом, если честно, каюсь (академиев не кончал) но запускал двигу ненадолго и не ждал "до последней капельки" Как струйка перестала-остановил. А когда поддон снял, в нём ещё масло было и вытекало (капало) ещё долго. Так что думаю, что для насоса сия процедура несмертельна. Помню, когда купил, он назад ехал еле-еле, масла долил и всё прошло. Однако сколько он "до меня" так почти без масла проездил-х.з.. Вот это, наверное, для насоса хуже.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 14.12.2011, 06:54   #34
andreyLunev
Марка: Позже..
Сразу то он не сдохнет конечно.. но с учетом общего износа и возраста - никто не знает, что будет "последней каплей"..
Старый 19.12.2011, 09:59   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики,кто-нибудь ставил прокладку вместо герметика? Лесоруб пишет что будет течь полюбасу. Сам посурфил по инету, многие ставят на прокладки и не жалуются, правда не на джипы.
Кстати заказал себе трубки Dorman 624-300/301.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.12.2011 в 10:11.
Dzhedai вне форума
Старый 19.12.2011, 21:41   #36
andreyLunev
Марка: Позже..
Оба варианта хороши.. но все зависит от обстоятельств..
Можно криво прикрутить прокладку .. а можно хреново намазать герметик. Течь будет в обоих случаях - из чего можно будет сделать вывод, что оба эти способа гавно полное, и надо искать какой-то третий вариант
Старый 20.12.2011, 10:22   #37
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Dzhedai вне форума
Старый 22.12.2011, 13:46   #38
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, прикупил я новые трубки (обратку и подающую).
Как я и подозревал, в комплекте нет уплотнительных колец. Отдельно они тоже не продаются, только комплектом с пластиковым фиксатором. Ценник 1100р, умножаем на 4 Подскажите, пожалуйста, где можно прикупить отдельно колечки или хотя бы их размер?
Заранее спасибо!
P.S. Вчера случайно встретил своего институтского одногруппника. Работает в автосервисе. Услышав про мою затею о замене масла, сказал, что после замены мой коробас отойдет в мир иной.
В общем замазал с ним на ящик пива. Надеюсь япошки не подведут.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 22.12.2011 в 14:21.
Dzhedai вне форума
Старый 23.12.2011, 23:26   #39
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Так и не понял каким раком отвентить крепление трубки. Головка не лезет, мешается рядом проходящая трубка, а рожковому нет места для размаху...
Пытался подлезть со стороны моторного отсека. В итоге сдернул неоткручивая.
Фотки снятого поддона:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/491359/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/491364/
Магниты собрали на себе по горке металической пыли.
Кстати поддон стоял на прокладке.
Dzhedai вне форума
Старый 25.12.2011, 02:01   #40
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики, ай нид хелп.
Сегодня пытался отцепить трубки охлаждения акпп. В итоге одну сломал
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/491983/
Собирался ставить новые, но сомневаюсь в целостности уплотнительных колец штуцеров, после процедуры выковыривания остаток трубки.
На схемах есть два варианта, первый под номером 23 (комплект защелки и уплотнительного кольца) и второй под номером 22. По второму не понятно, то ли это кольцо встает между штуцером и коробасом, то ли между штуцером и трубкой. 23-ий стоит больше косаря + нигде нет в наличии, 22-ой около трех сотен
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...AwMTMwMA%3D%3D
Последний раз редактировалось Dzhedai; 25.12.2011 в 17:55.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
