#31 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
по всей видимости здесь завышено октановое число из за отсутствия в двигле гибких настроек, позволяющих оптимизировать режимы работы под топливо. движок довольно старый. хотя V образные движки из за своей конструкции делаются менее нагруженными относительно рядных либо оппозитных, тем не менее из 5,9 видимо постарались "достать" всё, отсюда и требования к бензу.)
#32 |
#33 |
Для двигателя который сделали в 71 году - не смех..))
ЗЫ. Для примера - конторы, которые "делают" бензин из химии всегда используют для тестирования получившегося "продукта" старые карбюраторные ВАЗы, на них сразу слышно если октан занижен. на современных инжекторных движках (более мощных, но более "гибких") заниженный октан слышно либо гораздо хуже либо вообще не слышно. как-то так. Последний раз редактировалось EBгений; 22.12.2011 в 11:52. |
#34 |
Ну как бы даже для 71 года...
Сколько выдают даже замшелые карбюраторные жигулевские движки? С полутора литров сил 70-75, если мне память не изменяет. Но суть то не в том. Октановое число бензина привязано к нагруженности движка, которая зависит от степени сжатия, от степени наддува (при наличии оного). Ну и какая тут степень сжатия? Не больше 10. Наддува нет. Простой как валенок ненагруженный движок. И с чего ему надо выше 92-го? Последний раз редактировалось WhiteEagle; 22.12.2011 в 13:16. |
#35 |
С того, что ненагруженный в штатном режиме движок бывает чрезмерно нагружен в некоторых режимах, и при отсутствии необходимых "примочек" эти режимы являются для него критичными и влияют на конечный выбор бензина который необходимо заливать.
Другими словами. "деревянный" двигатель не может сам по себе стать "резиновым", а хорошим быть должен. |
#36 |
Почему тогда эта логика про "движок бывает чрезмерно нагружен в некоторых режимах" не распространяется на 5.2?
#37 | |
вообще с деревянного двигла выдуть много можно, но лишь в том случае если это двигло без толкателей, если "забить" на холостые и расход.. а эти двигатели делались изначально вообще как катерные, потому и надёжность и ресурс и сбалансированность и простота и ремонтопригодность в полевых условиях) Последний раз редактировалось EBгений; 25.12.2011 в 21:08. |
#39 | ||
5.9 - 465 Нм Объем вырос в 1.13 раза, момент - в 1.14 |
