Старый 25.04.2016, 22:15   #31
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Если делать из паронита,то толщина на сам коллектор 1,5мм, на поддон 0,5, торцевые 2мм. Ну и герметик.
Geo74 вне форума
Старый 21.06.2016, 12:20   #32
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Что-то заглохла тема, а проблема-то осталась (
У меня та-же беда - пробило прокладку поддона впускного коллектора, обошёл все магазины - в наличии нет, заказал - обещали за 5 дней привезти, а в итоге облом - отказ поставщика, а заказывать в другом месте - ждать 3 недели!!!
Кто как выходил из данной ситуёвины подручными методами?
Уже 2 недели езжу - воздух копчу, да и движку жалко!!!
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 21.06.2016, 18:11   #33
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от Макс75 Посмотреть сообщение
Берешь паранит, вырезаешь прокладку по образу и подобию... если получится страшная пофиг ее там все равно никто не увидит, мажешь самым хорошим герметиком полоску 3мм с двух сторон, выдерживаешь пять минут и рикручиваешь. Болтики фиксатором резьбовым промазываешь. Второй вариант, Берешь мега акуительный герметик, какой писать не буду... делаешь полоску пять шесть милиметров, выдерживаешь 10 минут и затягиваешь не забывая про фиксатор резьбовой. Ставишь все на место, через часа три заводишь боливара.
Victor72 вне форума
Старый 21.06.2016, 18:12   #34
Victor72
про обезжирование вообще молчу
Victor72 вне форума
Старый 22.06.2016, 09:32   #35
Макс75
Аватар для Макс75
Спасибо друг!!! Так собственно и планировал поступить, хотел убедиться)
Макс75 вне форума
Старый 18.07.2016, 10:25   #36
Макс75
Аватар для Макс75
Поднимем темку, мой отчёт.
Итак, снял паука, открутил поддон (паука), на сколько это было возможно вымыл внутренности, первый раз в жизни обезжирил всё, что можно, нанёс герметик (ХОРОШИЙ), подождал пол-часика, затянул с правильным моментом, на следующий день всё собрал на место (с момента затяжки поддона прошли сутки, т.е. герметик 100% застыл) ииииииииииииииииииииии ХРЕН!!!
Как всасывало масло, так и всасывает!
т.к. с покупкой прокладки засада- ждать минимум 3 недели прокурил весь раздел купля-продажа ... и было мне счастье - покупаю прокладку, продавец мне её отправляет, прокладка приезжает ко мне, я всё по новой разбираю (во второй раз всё гораздо проще и быстрее), ставлю заветную прокладочку, затягиваю с правильным моментом, собираю, завожу и пришло мне СЧАСТЬЕ !!!
Заодно поменял свечи, крышку трамблёра, бегунок и высоковольтные провода и скажу Вам что сами прокладки Паука (две прорезиненные перед и зад, и две - примыкания к головам) оба раза не менял- ну не было их у меня. Просто обезжирил и промазал их герметиком, ну и конечно-же "залил" герметик в колодцы 2х передних и 2х задних болтов крепления паука - они близко расположены к антифризным каналам.
При повторной разборке- сборке обнаружил, что на 4 и 8 цилиндре штанги слетели с коромысел (а я то грешил, что тяга стала хуже из-за пробитой прокладки паука)! Пришлось снимать крышку головы. Когда я её снял я ОХ..НЕЛ - открутились болты крепления коромысел!!! (Хотя слава богу, что так - я грешил, что гидрикам хана или штанги поломало). Закрутил их на место, с правильным моментом, обезжирил прокладку и закрутил крышку (с правильным моментом).
Моменты затяжки, порядок затяжки, порядок работы цилиндров и другая полезная информация была взята из мануала (например: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/3_0.htm ).
С начала выхлоп конечно ещё был с маслом (пока оно до конца из цилиндров не выгорело), но уже было видно (или чувствовал), что это догорает старое масло, да и звук работы мотора стал ровным.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Макс75; 18.07.2016 в 12:02.
Макс75 вне форума
Старый 22.07.2016, 10:14   #37
Geo74
Аватар для Geo74
Три месяца езжу с алюминиевым поддоном, пока там сухо.
Geo74 вне форума
Старый 23.07.2016, 10:44   #38
Макс75
Аватар для Макс75
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
А алюминиевый поддон сам мастерил или в Дормановском комплекте он идёт?
Макс75 вне форума
Старый 23.07.2016, 11:56   #39
Geo74
Аватар для Geo74
Да конечно сам, ни чего сложного
Geo74 вне форума
Старый 14.08.2016, 15:55   #40
платар
Аватар для платар
Я то думал -чё он у меня масло жрать стал?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
