Старый 03.03.2012, 09:58   #31
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Распиновка рестайловского разъёма информ дисплея:
1. Датчик уровня охлаждающей жидкости.
2. Продохранитель №20
3. Земля
4. Поворотник
5. Блок контроля задних фонарей
6. Пусто
7. CCD BUS (+) Вот эта шина идёт на модуль контроля кузова
8. CCD BUS (-) это тоже на модуль контроля кузова.
9. Пусто
10. Подсветка приборов
11. парковочные лампы
12. Пусто
13. Вода в омывателе
14. Указатель положения РК Part Time
15. Указатель положения Full Time
16. Через предохранитель на замок зажигания
17. Указатель положения РК Part Time
18. Указатель положения РК All Time
19. Указатель положения РК задний привод
20. Земля
Куда подключить 5 и 11 контакты? У меня сейчас подано на них +12, но хочется чтобы все работало как надо и показывало, если вдруг стопаки не горят. Все остальные датчики подключил, все работает, остались только задние фары.
Paham18 вне форума
Старый 03.03.2012, 14:38   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так там же по русски и написано, куда и что. Но у Вас нет блока контроля наверное, его надо приобрести, установить, и если нет провода, протянуть. Блок контроля (LOM) ставится в багажном отсеке, за лючком, по левой стороне машины. В разрыв разъема, там он один такой, есть ли там провод контроля, как-то не задумывался над этим, так что не знаю.
При покупке модуля обратите внимание на то, что Европа и Америка разные, у Европы не предусмотрен 3й стоп, и цепь питания и контроля в модуле не распаяна. Если есть, или планируете поставить 3й стоп штатно, то покупайте Американский. (вскройте коробок и посмотрите на плату, все детали должны быть распаяны, у евпропейца часть отсутствует)
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2012, 14:48   #33
Paham18
Аватар для Paham18
У меня нет этого модуля. Машина из Канады. 3-й стоп есть. Если не покупать LOM, то остается вариант только +12 с замка зажигания? Ну 11 контакт это на + фонарей заднего хода, правильно?
Paham18 вне форума
Старый 03.03.2012, 15:07   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
11 вывод это просто габариты, плюс от них, с выключателя на панели синий с красной полосой.
Канадец и Амерниканец по сути одинаковы, мелочи по приборам (Мили/Км, C/F)
и свет в движении на канадце, а так это тот же американец.
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2012, 15:27   #35
Paham18
Аватар для Paham18
Спасибо за подсказку. Еще вопрос можно? Возможно ли реанимировать датчик уровня ОЖ. Он у меня работает через раз. Если к геркону поднести мощный магнит, то работает всегда. Снимал кольцевой магнит с него и оставлял на ночь на другом магните (тут в похожих темах писали что помогает), ничего не изменилось.
Paham18 вне форума
Старый 03.03.2012, 16:14   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну можно попробовать нагреть горелкой, или на плите магнит, и бросить его на другой, живой еще, до полного остывания. Нагретый магнит лучше намагничивается. С чем это связано, не знаю, но как-то пробовал, действительно лучше.
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
