Старый 19.10.2014, 13:19   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Только зацепить там уже нечем. Попробую в нём выпилить пилкой по металлу паз под шлицевую отвёртку. Если нет, то высверлю нафиг.
Насчёт гайки шкива, пришла мысль, что если шкив как-то зафиксировать в тисках...
Я же писал, своим же ремнем клините, одеваете ремень, и рукой зажимаете ему горло, это левой рукой, правой орудуете гайковертом, сколько раз пробовал, всегда получалось, гайки отстреливаются на ура.
Степаныч вне форума
Старый 19.10.2014, 14:21   #32
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Нюанс в том, что у меня в гараже нет пневмогайковёрта, а стол с тисками есть :)
djsse вне форума
Старый 19.10.2014, 14:26   #33
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда могут возникнуть сложности, зажать там не за что, шкив легко помять, после этого ремень менять раз в неделю будете, а ремнем так не заклинить, одно дело удар гайковерта, другое дело тянуть воротком. Лучшим вариантом будет доехать до ближайшего сервиса со снятым генератором в сумке и воспользоваться гайковертом.
Степаныч вне форума
Старый 19.10.2014, 14:37   #34
djsse
Я тугодум :)) Теперь понял суть Вашего предложения :))
djsse вне форума
Старый 30.10.2014, 11:04   #35
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Раз уж тут и щетки обсуждают то спрошу и я. Коллектор по которым щетка трет у меня протерт прилично. Эти кольца кто нибудь менял? Изношено только одно крайнее кольцо.
mexaniktg вне форума
Старый 30.10.2014, 11:16   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Кольца редко кто меняет, нужно оборудование, чтобы приварить конец обмотки ротора к кольцу, паяльник не прокатывает, скорость вращения большая, через малое время провод отрывает, нужна контактная сварка, ну или очень мелкая горелка чтобы припаять медью.
В Москве есть конторы по ремонту стартеров и генераторов, они умеют это делать, видел, хорошо сделано, но вот адрес не подскажу, не я возил в ремонт.
Степаныч вне форума
Старый 30.10.2014, 12:07   #37
mexaniktg
Вот нашел способ ремонта колец.
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Старый 30.10.2014, 16:34   #38
это по моему мой знакомый делал или он уже воспроизводил технологию. нормально там все работало, но посовещавшись решили что в случае долгого отстоя на кольцах будет развиваться коррозия и она будет жрать щетки.
Старый 30.10.2014, 20:28   #39
mexaniktg
Нержавейку можно поставить.
Старый 30.10.2014, 23:15   #40
можно. а нужно? кольца можно выточитьиз чего угодно от бронзы до титана.
мне всетаки кажится что способ слишком сложный с точки зрения реализации по двум причинам. кольца могут плохо припаяться из за маленького зазора, а если его увеличить, они могут начать бить. ну и трудоемкость процесса явно зашкаливает.
я внесу рационализаторское предложение.
старые кольца надо проточить под новые чтобы они плотно одевались от руки. потом на старых кольцах гравером делаются несколько поперечных канавок, которые запаиваются оловом и выравниваются. с внутренней стороны кольцо обрабатывается флюсом или шкурится чтоб не вымывать потом флюс, одевается и нагревается. олово по канавкам схватывает внутреннее старое кольцо с внешним новым.
Метки
генератор, подшипники генератора wj
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
