Старый 10.01.2010, 22:34   #31
Алексей77
Аватар для Алексей77
есть тема что на чирка можно применить подкоренной лист от газ 53 вместо подкоренного родного или коренного от 53-го но он слабее проседает нужно ещё лист родной менять, скрипуны от волги как родные, на листах от 53-го уже 12 лет катаюсь
Алексей77 вне форума
Старый 27.01.2010, 12:06   #32
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
Что то давно не писал,время мало свободного поэтому разобрал пока всю заднюю часть,приварили серьгу от газели,чтобы немного подвинуть мост,добавил по листу от волги и решил вставить проставку ресора -мост небольшую,ну и соотв опустить раздатку на 2 см.
Сечас возник вопрос,что делать с задней тормозной трубкой?Кто как удляннял и какие есть варианты?
Xam вне форума
Старый 27.01.2010, 13:21   #33
Конь-як
Аватар для Конь-як
У меня родная стоит!
Конь-як вне форума
Старый 27.01.2010, 20:49   #34
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Xam Посмотреть сообщение
Можешь от рэнга поставить! Он длиннее на 5см примерно! Цена вопроса 600 руб за новый шланг!
МИТЁК вне форума
Старый 27.01.2010, 21:26   #35
Xam
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
я колхожу поэтому не знаю во что это все выльется,ориентировчно в 4",но ресору засунуть не смог,попробую ее снять поставить ресору а потом трубку может прокатит)
МИТЕК спасибо за совет
Xam вне форума
Старый 28.01.2010, 01:22   #36
BORODA84
Аватар для BORODA84
У меня 6 листовой компл от волги плюс родной коренной лист,тормозная трубка стоит от рэнга
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 28.01.2010, 09:36   #37
Котэ
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
почему многие хотят поворачивать мост ! ведь проблема решается гораздо проще... установкой "нормального" хвостовика.
А можешь сфоткать как у тебя сделано? Просто тоже хочу заняться переделкой кардана, а вот с чего начать не знаю.
Котэ вне форума
Старый 28.01.2010, 16:46   #38
Xam
Сообщение от Котэ Посмотреть сообщение
в этой теме есть фотки
Xam вне форума
Старый 02.02.2010, 22:40   #39
Xam
поставил зад на колеса,конечно не все закончено но впринципе как то так
тормозной трубки не хватило,придется ставить от ренга+надо думать с аммортизаторами и отбойниками,но основная проблема с высотой гаража(((
сколько получилось не знаю т.к. забыл померить до начала мероприятия
Последний раз редактировалось Xam; 02.02.2010 в 22:43.
Xam вне форума
Старый 18.02.2010, 00:18   #40
Xam
ребят подскажите пожалуйста расстояние от пола до порога,или от пола до расширителя стандартной машины,желательно перед и зад
Xam вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
