Марка: XJ, ZJ
лямбда от 2110 это LSH 25?
она же 0258005133 ?? верно?
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 20.01.2012 в 15:27. |
Да, она самая.
Вчера поставил бошевскую лямбду (первую), вторую оставил. Чек потух и я обрадовался. Молчал он примерно 60км. и сегодня вновь загорелся. Тогда я на вторую лямбду поставил электронную обманку (по методу Артери и отдельный ему РЕСПЕКТ за помощь!). Чек снова погас. Сегодня так проехал примерно 20км., пока молчит, посмотрим, что дальше будет. Жаль, что в машине нет самодиагностики, а каждый раз к сервисменам не набегаешься ошибки считывать. И еще меня убивают показания компа: средний расход 42 литра на сотню! Моментальный расход на месте 99л., в движении от 12 до 36 л/100км. При этом меня категорически не устраивает динамика машины. Жалко гаража нет! Потеплеет, начну датчики ковырять, затем форсунки и далее...
#5 | |
![]() Я его из-за проговаривания ошибок поставил. Остальное в нем нах не нужно...
#6 | |
![]() ![]() Лучше не лезь туда, если не планируешь 100% довести дело до конца!!! ![]()
#7 | |
PS Если есть возможность, замерь пожалуйста и сообщи мне какое напряжение на диоде сформировалось, прям на самом диоде. |
#8 |
Понял, сделаю! А реальный расход думаю надо по старому методу посчитать (скока залил и скока проехал). Ну его, этот комп!
#9 | |
Марка: нету
Именно так и есть, консоль считает по эмпирической формуле, учитывая что все узлы, агрегаты и датчики в исправном состоянии, у датчиков разброс параметров 10%, и если нет ошибок в мозгах, то это лишь говорит о том что ни один из датчиков не вышел за эти самые 10%, но ведь в сумме все датчики могут и выйти, и выходят за эти самые 10%, в результате верхняя консоль завышает, как правило литров на 9-12, на дорестайле, на рестайле меньше, но тоже грешит. |
#10 |
Марка: Jeep XJ
Народ подсказывайте. Проехался по тазомагазинам. Нигде такого датчика нет
LSH 25 0258005133 Есть такие Датчик кислорода 1118 Калина,2110 и мод Master-sport 11180-3850010-00 1118-3850010-PCS-MS Германия 1,590.00 Датчик кислорода 1118 Калина,2110 и мод, 2170 Priora BOSCH мама 537 1118-3850010 0 258 006 537 Германия 1,180.00 Датчик кислорода 21074 21074-3850010-00 3850010-00 Россия 1,450.00 Датчик кислорода 2108-2110 BOSCH мама 133 21120-3850010-20 0 258 005 133 Германия 1,210.00 Датчик кислорода 2108-2110 BOSCH папа Евро-3 247 21120-3850010-30 0 58 005 247 Германия 2,240.00 Датчик кислорода 2108-2110 Master-sport 21120-3850010-30 2112-3850010-30/1-PCS-MS Германия 1,530.00 Какой выбрать то? |
