Старый 24.01.2012, 19:41   #31
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Здравствуйте, купил себе Гранда 96 года, проблемма вот в чем спидометр показывает скорость на 20 км меньше чем есть (засекал по навигатору), проверил фишки окиси нигде нет, снимал датчик скорости выроботки нет состояние вообще нового датчика. Что делать дальше?
p.s. из за этой проблемы у меня скачут скорости на коробке
На климате скорость смотрел мож просто приборка не работает...
re[x] вне форума
Старый 25.01.2012, 10:43   #32
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Смотрел, там все нормально показывает, т.е. как положено, а спидометр гад на 20 км меньше.
asa вне форума
Старый 25.01.2012, 10:49   #33
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Товарищи GPS связь создавалась для военных, но со временем правительство решило чтоб она была и доступны гражданским, поэтому были выделены свободные каналы для гражданских. Но условие было такое что гражданским показания были с большой погрешностью, те координаты на 2-3 метра, высота до метра, а скорость не соврать до 10 км/ч, так чтопроверять спидометр по gps не вижу смысла
alex_kmw вне форума
Старый 25.01.2012, 10:54   #34
asa
Да нормально навигатор показывает, не в GPS дело, я по климату проверял, расхождение с показаниями спидометра на 20 км (климат показывает 80, а спидометр 60),
asa вне форума
Старый 08.10.2013, 13:22   #35
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Здрассте всем!!!! ПЛИЗ подскажите на ZJ 1995 249OD спидометр работает как ему вздумается и когда ему хочется!!! С чего начинать то????
Игорь 0311 вне форума
Старый 08.10.2013, 13:25   #36
Игорь 0311
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Как посмотреть скорость на климоте???
Только купил, ничего не знаю......(((((
Старый 08.10.2013, 13:41   #37
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
при заведенном авто, нажимаешь одновременно кнопки а/с и забор воздуха из салона, держишь их нажатыми и крутишь регулировку температуры (достаточно на один щелчок крутануть в любую сторону), на табло покажет 00, выставляешь регулировкой температуры 23 и нажимаешь кнопку а/с, едешь, цифири бегать начнут, это и будет скорость.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 13.02.2014, 09:28   #38
Игорь 0311
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Пасиба, сегодня попробую, а как выключить???
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Старый 02.03.2014, 21:30   #39
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
А у меня другая беда,сменил раздатку,с 249 на 231,машина летит,спидометр лежит,пробег не идет,и самое страшное расход на бортовом компе,99л/100км(:
С такой фигней я столкнулся когда менял 249 на 242! Когда раздатка лежала на столе,вставлял привод спидометра,он там может вращаться. Так вот если его повернуть в одну сторону то шестерня привода не будет доставать до шестерни ведущей и естественно не будет вращаться Повернул в другую сторону до упора и привод начал вращаться(крутил раздатку за вал). Посмотрите может у вас такая же беда!
max19834 вне форума
Старый 25.06.2014, 23:05   #40
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
здрасьте, нужен датчик скорости с двумя контактами,немогу найти, может можно както приспособить датчик с тремя контактами кто может подскажет?
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
