Старый 24.11.2011, 12:56   #31
HGray
Марка: niva
Спасибо, думаю там проблем с двигателем не намного меньше чем у меня
HGray вне форума
Старый 30.11.2011, 17:37   #32
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
http://www.elitmotor.ru/news.php посмотрите на сайте, я купил двигатель 4,7 с пробегом 100 тыс. обошелся мне 83т.р. плюс доставка 4т.р. Правда обманули , по телефону сказали что практически со всем навесным оборудованием, пришел полностью голый. Двигатель и правда работает и едет тише чем старый. Я тоже пытался со старым двигателем отделаться малой кровью, влил 20тыс, не помогло, вовремя остановился, хотя он работает, провернулся вкладыш.
dss061 вне форума
Старый 30.11.2011, 23:15   #33
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
http://www.avito.ru/items/sankt-pete...hasti_48635725
Вот как вариант в Питере. Звони, узнавай. Пиши сигнализируй, все будет ок!
Кстати на каком пробеге случилось?
dude123 вне форума
Старый 01.12.2011, 10:35   #34
HGray
Марка: niva
Спасибо за ответы.
to dss061 - я с ними связался - они не знают разницы между 4,7 и 4,7НО. не предложили ни одного 4,7НО
to dude123 - спасибо напишу. случилось на пробеге 129000 ml, но его здорово гоняли и возможны косяки мастеров которые снимали голову.
Разверну и здесь вопрос, может кто поможет разобраться:
-Есть WJ с двиглом 4,7НО.
-есть необходимость заменить двигатель.
- Если ставится 4,7НО, то видимо ничего больше менять и писать в РСМ ничего не нужно(да/нет??)? (но такого движка нет!)
- Есть идея поставить на него простой 4,7.
***При таком раскладе я думаю нужно менять РСМ (да/нет??)
- в РСМ нужно что то писать?(да/нет??)
- (датчики детонации, 2 доп. лямбды) - можно выкинуть??(да/нет??)
- В мозг коробки (как он называется?), что то писать нужно?(да/нет??)
- "4. При замене PCM надо будет прописывать в него VIN" - зачем???
- "и согласовать с бодиком и TCM" - зачем, только у Оф/дилера???? или кто то ещё может???
- появилась ещё ин-фа, что нужно к 4,7 простому своя топливная рампа, форсунки? свой дроссель?(по моему они одинаковые)
- и ещё иммобилайзер менять??
Заранее благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось HGray; 01.12.2011 в 13:11. Причина: Добавил, чтоб не создавать ещё окно
HGray вне форума
Старый 02.12.2011, 12:17   #35
dss061
Когда мне меняли двигатель на аналогичный , ничего не переставляли, старые мозги, имобилазер. Посмотрите еще на ебей по поиску, к примеру http://ebaytoday.ru/catalog/search/?...4.7&category=0
dss061 вне форума
Старый 02.12.2011, 13:38   #36
HGray
Марка: niva
Не понял "аналогичный"?
-Т.е. меняли 4,7 на 4,7 или 4,7НО на 4,7НО?
или мой вариант 4,7НО на 4,7?
HGray вне форума
Старый 02.12.2011, 15:49   #37
Agafon
Марка: WJ-99
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Судя по тому, что существуют в природе комлпекты (два р.вала и коллектор) для превращени обычного 4.7 в НО, то можно предположить, что только этим (возможно еще форсунками слегка увеличенной производительности) они и различаются.
Поэтому на мой взгляд (возможно я ошибаюсь) переставив перечисленные детали со своего НО в обычный 4.7 ты получишь искомый НО. Хотя если была встреча поршня с клапаном, то р.валы надо безусловно проверить на погиб.
Agafon вне форума
Старый 02.12.2011, 16:25   #38
HGray
Марка: niva
Отличаются, много чем, Шатун, поршень, клапан выпускной, голова......
программа в РСМ, датчики
и то что ты назвал
HGray вне форума
Старый 04.12.2011, 09:14   #39
dss061
4,7 на 4,7
dss061 вне форума
Старый 05.12.2011, 09:32   #40
HGray
Марка: niva
Тут понятно, ни чего менять и не нужно.
Для мозгов то ни чего не меняется.
HGray вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
