#31 |
Марка: .....................
бред ! поржал бы я , глядя как ты будешь колупаться с " обычным отсверливанием наружной панели "
#32 | |
Марка: Cherokee XJ
В новой детали дыроколом делаются отверстия, которые потом и заполняются сварочным металлом. Если сверлить насквозь, то потом придется приводить в порядок две поверхности - наружную и внутреннюю. |
#33 | |
Я бы поржал когда увидел бы ваши вытянутые лица от увиденной работы этого инструмента. ![]() +1. А если правильно отсверлить(спец инструментом), то и дырокол не нужен.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#34 |
весь вопрос в том сколько стоит такой инструмент и на какие деньги его купят чурбаны, делающие ремонт ! да и стоимость такого ремонта какова будет ? ты сам все видишь по фоткам вот и скажи сколько за сколько бы ты сделал такую работу под ключ ,а ?
#35 | |
#37 |
Это сверло заточено в ручную и не совсем правильно.
http://www.tradeage.com/ru/sale/%D1%...D0%B0-ce141352
#38 | |
Memento vivere |
#39 | |
Марка: есть Jeep
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#40 | |
Если действие нельзя выполнить в одну операцию, можно разделить его (это действие) на две. Скорость вырастет. Например проходим тонким сверлом d 1,5 мм насквозь, затем вторым (соответственно заточенным и по уже имеющимся дыркам) срезаем металл точки - только наружный лист. Просто потребуется две дрели или дрель + шуруповерт (чтоб не париться перезарядкой сверел).
