Старый 27.12.2009, 23:07   #31
Flak88
Аватар для Flak88
Всё правильно про масло в цилиндры и компрессию, так оно и есть, старый, проверенный способ.
Flak88 вне форума
Старый 27.12.2009, 23:13   #32
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
погоди погоди...масло заливали в цилиндры двигателя через свечные колодцы. При чём тут масло в картере? А при ожидаемых низких температурах - надо заливать соответствующее масло,а то можно и проворот вкладыша словить.[/QUOTE]
точно....
Калёк вне форума
Старый 28.12.2009, 03:22   #33
aktivenergo
Марка: Grand Cherokee 1996
Короче говоря когда бензин не сгорает в камере он смывает масло с поршней и стекает по поршням в картер, вот откуда там масло в нормальном режиме этого не происходит, и из-за этого теряется компрессия, надо ливануть масла в поршня, крутнуть, чтоб образовалась масленистая пленка, если бензин останется в горшках, то эффекта не будет, а тип масла не важен, главное после того как заведется, выпарить весь бенз из масла и поменять его, но бензин в масле опасен для катализатора, может хлобнуть, так что аккуратнее.
aktivenergo вне форума
Старый 28.12.2009, 12:13   #34
Flak88
Аватар для Flak88
Масло в картере, если про это речь, не обязательно менять после попадания бензина - испарится за несколько минут через вентиляцию картера при прогреве. Такой есть старый способ - в сильные морозы с вечера, когда ставишь машину на ночь, в масло на ещё горячем двигателе залить 200-400 грамм бензина, чтобы разжижить масло для более лёгкого запуска утром. Заливали через воронку и трубку для щупа, через маслозаливную горловину нельзя - смоет масло с ГРМ под горловиной.
Flak88 вне форума
Старый 28.12.2009, 19:30   #35
Pavlo
Аватар для Pavlo
Вы дяденьки извращенцы
Вы жигули чтоли заводить пытались
Нормальный Чирок всегда заводится! А заиматься анонизмом выкручивать, вкручивать, смазывать... ну НАХ!
Лейте нормальное масло и следите за машиной и будет вам счастье!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 28.12.2009, 19:32   #36
Cold_in_night
Про бенз в масло согласен, способ для мороза проверенный еще дедами, а точнее их врагами. Немцы под москвой так технику заводили в 41ом, тогда морозы хороши были.
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки.
Cold_in_night вне форума
Старый 28.12.2009, 19:51   #37
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Cold_in_night Посмотреть сообщение
Тогда нормального масла не было
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 29.12.2009, 10:15   #38
Flak88
Аватар для Flak88
Pavlo, я же написал про экстремальный случай, даже не мороз, а "редкостный дубак", так сказать, -40 и ниже ))) Даже современные зимние масла класса вязкости SAE 0 обеспечивают прокачиваемость и проворачиваемость масла до -40, всесезонные SAE 5W30 до -35 градусов.
Flak88 вне форума
Старый 03.01.2010, 02:11   #39
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
не в - 20 -30 надо лить уже 4w40 но для двигателей с большим пробегом есть 10w40 и не надо мозги е* с 5W30
нет понятия всесезонности масла есть синтетика и минералка ну и бывает полусинтетика)))) так вот все это кроме сентетики горит как пирожки и лично мне в лом доливать масло я езжу на синтетике и не гоню)))))
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 03.01.2010, 11:51   #40
Калёк
Калёк вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
