Старый 21.10.2011, 20:40   #31
Сергей77
Аватар для Сергей77
по калибровке климата здесь:http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../WJ/FAQ/ac.htm
Сергей77 вне форума
Старый 21.10.2011, 20:50   #32
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
в том то и дело что под передними сидухами нет ни одного воздуховода.....специально включал печку на максимальный обдуф....и лазил руками под сидухами...не нашел ни единого дуновения.....может я чо не прально делаю?
skat вне форума
Старый 21.10.2011, 20:58   #33
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
попытался вспомнить и вспомнил-должны быть под передними сидухами.я ковёр поднимал и видел
Сергей77 вне форума
Старый 21.10.2011, 21:03   #34
Lerik
Марка: пока нету
у меня климат вот такие высвечивает ошибки... можете что-то подсказать по этому поводу... пожалуйста)
56 = Right temperature door travel too large -56 = Right temperature door travel too large
53 = Left temperature door travel too small-53 = левая дверь путешествия температура слишком мала
54 = Left temperature door travel too large-54 = левая дверь путешествия температура слишком большой
16 = Right temperature door not responding-16 = Правая дверь температуры не отвечает
Lerik вне форума
Старый 21.10.2011, 21:21   #35
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от Дени-Сыч Посмотреть сообщение
Ошибок показывает 0,при том что у меня кондёр не рабочий.Berserk ,для тебя лично повторю вопрос,МОГУТ ЛИ ЗАСЛОНКИ БРЯКАТЬ ПОД ПАНЕЛЬЮ?Если не можешь ответить,не пиши лучше ничего,лично меня этот вопрос интересует.
Повторяю еще раз, для непонятливых, смотри выше (пост №9) как ошибки снимать с климата, и нехрена ключем лезть в ошибки движка. И тебе уже ответил, что снимешь ошибки узнаешь какие заслонки брякают.
Последний раз редактировалось Berserk; 21.10.2011 в 21:22. Причина: правка
Berserk вне форума
Старый 21.10.2011, 21:25   #36
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от Lerik Посмотреть сообщение
Сломаны стопора заслонок, разбор или вскрытие.
Berserk вне форума
Старый 24.10.2011, 18:05   #37
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
воздуховод под водительской сидухой)
вот это стоит под задней левой сидушкой)
забор воздуха
выход горячего))))
vadimnizh вне форума
Старый 10.11.2011, 13:31   #38
Саша Струнин
Марка: Джип Гранд Чероки WJ 4.7
Всем привет!! WJ 4.7 лимитед 2001.. Купил год назад в Москве.У мучаюсь уже 365 дней. Точнее только в холода. Перечитал все о климате в инете и на форумах. Проблема такая... Тепла нет, дует прохо. Поменял термостат, промывали систему всякой хренью, устранили воздушную пробку, поменял радиатор(подтекал). Думали не хватает давки, так поставили еще один движок для давки от Уаза патрит. Жужит в салоне, но вроде чуть помогло. Нагревается очень долго салон, покатаешься минут 20 вроде что потеплее становится. Но все равно это не дело. Хэлп..скоро морозы...Разбирать панель, смотреть эти заслонки...боюсь..но чувствую придется...Дует везде одинакого одной температуры у пассажира и водителя.. Вот так..А так аппарат классный..правда хавает..ну это надо просто больше денег зарабатывать и все нормально..Жду помощи..
Саша Струнин вне форума
Старый 11.11.2011, 09:28   #39
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Пришли холода, благо пока не сильные. Машина в моих руках будет первую зиму, но блин уже сейчас понимаю, что если ничего не сделать то замерзну.
Проблема следующая:
воздух дует теплый. Даже на HI не жарит.
Температура воздуха меняется если климатом крутить, НО ЖАРА нет.
Температура ДВС хорошая, почти вертикально стрелка стоит.
Воздух дует теплый, не горячий.
В чем трабл может быть? Пробка воздушная? Как то можно из салона до радиатора долезть пощупать его?
Банкир вне форума
Старый 11.11.2011, 09:47   #40
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сделал диагностику климата, выдало 20, 51.
Что у меня?
переводчик дал следующее - 20 = АЙ (Recirc) дверное слишком большое путешествие
51 = АЙ (Recirc) дверной слишком маленький диапазон путешествия
Хотел сделать калибровку заслонок заодно, но не нашел предохранитель iod!!!!! Нет такой аббревиатуры у меня в предохранителях под капотом
Банкир вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
