Старый 10.07.2011, 10:45   #1
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Так и должно быть, потому что при нагреве реле-регулятор генератора убавляет напряжение.
У вас накрывается стартер. ИМХО.
Так стартер или аккумулятор, чот я уже не вкурю
zuzik вне форума
Старый 10.07.2011, 11:05   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от zuzik Посмотреть сообщение
Если с утра на холодную крутит нормально, причем тут АКБ???
Возможно, при установке нового АКБ, ток будет сильнее, и симптомы уйдут, но корень зла на мой взгляд - умирающий стартер.
Sergey_B вне форума
Старый 10.07.2011, 20:43   #3
Gleb08
Марка: ZJ 94г
замена аккумулятора решит проблему на время, если конечно стартер не жалко, см. пост 19*
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 10.07.2011, 00:28   #4
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Да аккумулятору приходит пинзец. Заметил что когда он холодный берет зарядку лучше, когда нагреется от движка то становиться дубоватым. Завтра у друга возьму аккум погонять пока его авто стоит.
только не меньше 60Ач
Gleb08 вне форума
Старый 10.07.2011, 11:07   #5
zuzik
Аватар для zuzik
Ладно, возьму акум, посмотрим чо почём!
zuzik вне форума
Старый 10.07.2011, 12:19   #6
zuzik
Аватар для zuzik
Решил поехать катануться поделам, акум зараза здох вообще.
zuzik вне форума
Старый 10.07.2011, 12:22   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Напряжение на АКБ вольтметром померейте. Чё гадать. Если меньше, чем 12,5 вольт, значит и вправду сдох.
Sergey_B вне форума
Старый 10.07.2011, 12:44   #8
Господа, не надо иметь себе мозги. Если батарейка сохнет вся - значит зарядное напряжение слишком велико. Если сохнут банки по отдельности - значит в этих банках пластины замкнуты между собой, и с этим сделать уже ничего нельзя, кроме как поменять батарейку. И чем дольше аккум работает с замкнутой банкой, тем больше изнашиваются соседние.
Старый 31.07.2011, 03:18   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вот почти такая же ерунда . С утра заводится отлично , потом днем начинает моск мне компостировать . ключ зажигания поворачиваю , стартер издает звук "тык" , и тишина , после нескольких "тыков" может завестись . Подумал на аккум . Купил сегодня новый 75А , поставил - та же хрень ??? Клеммы на аккум. новые . Вот думаю контакт на стартере плохой . Буду снимать , разбирать , чистить . Померяю ток утечки , он вроде не больше 100 mA должен быть ? Как там устроено на пальцах может кто объяснить ? В темноте какой-то двойной толстый провод нащупал и тонкий какой-то вобщем и автоград почитал и форум полистал . у кого сателиты клинило у кого масса плохая ... уважаемые форумчане ! есть у кого еще что добавить ? Да вот еще , прошлой осенью обслужили гену , все что надо заменили и на стенде проверили ... а зарядка падает сильно когда включаю свет , работает вентилятор охлаждения двс и еще и кондиционер , почти до красной зоны ( но это со старым аккум , с новым еще не пробовал )
ICEMEN вне форума
Старый 31.07.2011, 05:50   #10
борян
проверь до кучи массу на дв.
борян вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
