#31 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Раскоксавка ЛАВР. Проверено не на одном двигателе. В большинстве случае помогает. Ищите представительство в своих городах.
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
#32 |
раскоксовку лучше сделать конечно,но это скорее мера профилактическая,нагар подразмягчить да убрать,менять МСК..а если не поможет тогда менять кольца,а может и капиталить
#33 |
лавр-оч добрая штука! недавно делал раскоксобку и после пришлось движок разбирать... чистый до блеска сцуко оказался!
#37 |
Марка: JEEP LIMITED
Я ж тебе говорил,комп навернулся а с ним и все фото,и капец
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#38 | |
Марка: JEEP LIMITED
#39 |
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Насколько я понимаю, если померить компрессию на сухую, а потом в каждый цлиндр шприцем кубика по 2 масла плиснуть, и померить ещё раз, можно определить состояние поршневой. А именно: если после впрыскивания масла компрессия возросла то с группой (скорее всего все нормально), а если осталась не изменной , то группа на подходе (то есть масло в цилиндре уже есть).
#40 |
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Жрет литра 2 на 1000 км. Делал раскоксовку, менял МСК, толку нету. Надо мерить компрессию, однако капиталка предстоит. Сегодня дал резко газу, педаль в пол прям на ходу, сзади облако дыма)))
